Il me semble qu'avec 7 tu as les 2 version 64 et 32 bits installées (2 dossiers Program Files)
Si tu as une version Pro ou Intégrale, tu as un mode XP (PC virtuel) qui devrait permettre l'installation d'AutoCAD 2004 sans soucis...
Re,
Ok !
Je vais le dire à l'étudiant concerné mais c'est une licence qui appartient à son père et je ne sais pas si on va pouvoir la réinstaller,...
Ou avec l'utilitaire de licence mobile ?
Les versions étudiants ne durent que 14 mois et je ne peux pas les réinscrire à ce jour ??!!! Je ne sais pas encore pourquoi,...
Merci de ta réponse Gilles
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
A mon avis il n'est pas possible d'installer une version Autocad 32-bit sur un Windows Seven 64-bit
en tout cas ce n'est pas possible avec la version d'Autocad 2010.
La version d'Autocad 2010 est livrée en version 32 et 64 sur le même DVD, par contre j'ai aussi une version de "Autocad ECScad 2010" programme de schéma de tableau sous Autocad mais celle ci n'est livrée sur le DVD qu'en version 32 et impossible de l'installer sur ma version Seven 64, la version 2011 sera en version 32 et 64. :casstet:
Avec le mode XP, on peut installer une version 32 sur une 64. Je l'ai fait avec une 2008
Je confirme : une version 2008 32 bits pouvait s'installer sur un Win 64 !
Donc il n'est pas impossible qu'une version 2007/2006/2005/2004 puisse AUSSI !?
Good Luck, Le Decapode
Bon ben moi j'ai rien compris comment installer à partir du DVD.
Quand je choisi le mode de compatibilité je vais chercher le setup et je le lance, là ça démarre correctement puis vient la fenêtre d'autocad et quand je veux installer les produits, là il m'affiche "vous ne pouvez pas installer ce produit sur le système d'exploitation actuellement utiliser" alors je sais pas qu'elle fichier choisir :mad:
Oups
J'avais mal compris l'installation de Windows XP Mode, ben faut dire que tout était de nouveau en anglais, merci Bilou....
ça fonctionne :P
  • 3 semaines après...
Bonsoir,
J'ai un Windows Seven Pro 64Bits,
Que j'install AutoCAD 2004 sur le Seven ou sous le XP Mode, je n'arrive pas à le lancer, que faire ???
