Bonjour à tous.
Voila j'utilise l'option DWGtoPDF afin de creer, ben... des PDF.
Cependant sur certains de mes textes, la qualité à l'impression sur support papier n'est pas excellente.
Dans les configurations de "DWGtoPDF.pc3" , propriété personnalisé, je mets toutes les résolutions à fond soit : 4800 ppp, mais c pas vraiment térrible.
Quelqu'un aurait-il des astuces ou conseils à me donner?
Pour info :
j 100 presentations à imprimer, donc ce n'est pas du cas par cas qui m'intéresserait. Aussi les imprimantes virtuels genre "cutePDF" ne me conviennent pas, car je veux utiliser la commande "Publier" afin de créer tous mes fichiers en mème temps.
(Avec CutePdf ou autre, il me demanderait à chaque fichier le chemin d'enregistrement et vu le nombre de fichier c'est trop fastidieux).
Bon je suis peut-être pas très clair, mais je tente le coups.
Merci de vos réponses.
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Si c'est uniquement au texte que tu remarques ces différences alors je pense que ce n'est pas en augmentant la résolution ue ça va changer quelques chose.
Personnellement j'avais beaucoup de problème avec la police Arial mais il suffisait de cocher sous la rubrique traitement des polices la case "Les capturer toutes"
Merci de cette réponse, mais ou est cette fameuse rubrique "Capturer toutes" ?
Lao-Tseu
Ha si, sauf que cette rubrique est présente dans "DWGGeplot" mais pas dans "DWGtoPDF.
Autre idée?
Lao-Tseu
Dans ton gestionnaire de traçage, tu choisis DWG to PDF, puis dans Paramètres du périphérique et du document tu vas sur propriété personnalisées, là il ouvre la fenêtre ou tu peux modifier la résolution, pour les vecteurs je le laisse à 600 gradient à 400 et pour les images je laisse à 400, ça ne sert pas à grand chose de changer ces valeur si ton plan par par un plotter jet d'encre le 600 est souvent le maxi pour des plotter standard., et là tu trouves la rubrique "Traitement des polices" où tu peux activer "Les capturer toutes"
Ben écoute chez moi y a pas :
http://img15.imageshack.us/img15/2672/dwgtopdf.jpg' alt='dwgtopdf.jpg'> .
A moins que je me trompes de config..
Lao-Tseu
Je vois.
Je pense que c'est la version 2007 qui cause problème par ce que depuis la 2009 ils ont changé leur format PDF, navré mais pour la 2007 j'ai pas de solution, c'était déjà la galère avec la 2008. :(
Salut lili2006.
La police utilisé est "Verdana". Comme j plusieurs fichiers et plusieurs présentations, dont la mise en page est validée (J'aurais du faire des tests avant), sa m' embête de modifier l'ensemble de mes présentations. Mais si i faut, i faut...
Concernant PDF creator, n''aurais je pas le mème problème qu'avec cutePDF, à savoir lors de l' execution de la commande publier ne va-t-il pas me demander 100 fois le chemin d'enregistrement de mes fichiers?
Lao-Tseu
Re,
Pas de soucis avec ce logiciel !
A la première feuille, tu dis de mettre en file d'attente,...
La publication continue.
Ensuite, tu sélectionnes tout tes fichiers et tu les fusionnent (1 seul fichier)ou bien tu libères directement l'imprimante pour avoir des fichiers indépendants,...Dans ce second cas, il faudra en effet les nomer tous,...
Peut-être avec un script qui va bien et SAS de Eric ,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci de ton aide lili2006,
Je vais essayer de me débrouiller avec les infos collectés. Je vais tout de même essayer de me dégoter un acad2009 voir si la manip du fauxsuisse fonctionne.
A+
Lao-Tseu
avec pdf creator tu peux cocher la case impression automatique dans les options avant de publier et choisir un répertoire.
Ainsi tout tes fichiers iront au même endroit sans rien te demander.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
