haithem Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 bonsoiry'a t'il un moyen ou une astuce pour dessiner un trait en plusieurs couleurs.
didier Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 bonsoir sujet maintes fois évoqués ! Plusieurs solutions plus ou moins exotiquesmais aucune n'est pleinement satisfaisantedonc la réponse est NON. fais une recherche sur le forum, si ça te tente. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jalloul Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 bonjour lesourd2je ne peu pas acceder au fichier.voila le message que j'obtient""Désolé, vous ne pouvez pas accéder à ce fichier directement ..."" a+ [Edité le 3/3/2010 par jalloul]
bonuscad Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Juste un exemple vite fait, pour montrer le résultat.Si cela peut convenir, il faudra approfondir le code. L'avantage: une seule entité crée. L'inconvénient: pas de vraies courbes possible. Pour tester, un copier-coller en ligne de commande ((lambda ( / pt l_pt n count) (while (setq pt (getpoint "\nPoint suivant: ")) (setq l_pt (cons pt l_pt)) ) (setq n (length l_pt) count 1) (command "_.pface") (while l_pt (command "_none" (car l_pt)) (setq l_pt (cdr l_pt)) ) (command "") (repeat (1- n) (command "_color" count) (command count) (command (setq count (1+ count))) (command "") ) (command "") )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bonuscad Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Un petit peu plus poussé... Génère une entité bicolore (ici rouge-jaune) avec la longueur de tiret voulu. (defun c:line_multi-color ( / js e_curv e_tiret vlaobj pt_start pt_end param_start param_end perim_obj d_x lst_pt n count first_color) (princ (strcat"\nSélectionner une entité curviligne: ")) (while (not (setq js (ssget "_+.:E:S" (list (cons 0 "*POLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB"))) (cons -4 " (cons -4 "&") (cons 70 112) (cons -4 "NOT>") ) ) ) ) ) (redraw (setq e_curv (ssname js 0)) 3) (initget 7) (setq e_tiret (getdist "\nLongueur du tireté à généré: ")) (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object e_curv) pt_start (vlax-curve-getStartPoint vlaobj) pt_end (vlax-curve-getEndPoint vlaobj) param_start (vlax-curve-getStartParam vlaobj) param_end (vlax-curve-getEndParam vlaobj) perim_obj (vlax-curve-getDistAtParam vlaobj param_end) ) (setq d_x 0.0 lst_pt nil) (while (< d_x perim_obj) (setq lst_pt (cons (vlax-curve-getPointAtDist vlaobj d_x) lst_pt) d_x (+ d_x e_tiret) ) ) (setq n (length lst_pt) count 1 first_color 1) (redraw e_curv 4) ; (entdel e_curv) (setvar "cmdecho" 0) (command "_.pface") (while lst_pt (command "_none" (car lst_pt)) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) ) (command "") (repeat (1- n) (command "_color" first_color) (command count) (command (setq count (1+ count))) (command "") (setq first_color (rem (1+ first_color) 3)) (if (zerop first_color) (setq first_color 1)) ) (command "") (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jalloul Posté(e) le 6 mars 2010 Posté(e) le 6 mars 2010 BONJOUR MERCI A VOUS DEUX LESOURD2 ET BONUSCAD MERCI
lili2006 Posté(e) le 6 mars 2010 Posté(e) le 6 mars 2010 Bonjour à toutes et tous, En effet sympa le lisp de bonuscad,... :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jalloul Posté(e) le 8 mars 2010 Posté(e) le 8 mars 2010 bonsoir à toutes et à tous merci pour les lisp maintenant, une autre idee pour la couleur des traits.quelqu'un peu nous faire un lisp dessinant une polyligne en 3 ou plusieurs couleurs, mais cette fois-ci superposées (empillees les unes sur les autres), à la maniere de 3 ou plusieurs polylignes superposées avec des largeurs différentes.a+ [Edité le 10/3/2010 par jalloul]
