Plusieurs question de débutant sur autocad
Bonjours tout le monde, voila je débute sous autocad, car j'ai quelque projet, et pour les réaliser je dois apprendre a me servir de tout sa :)
DOnc j'ai pour projet de modéliser un cylindre de moteur 2temps sous autocad, et d'en lancer une série
Sauf que, je suis assez habile de mes 10 doigts mais une fois passer sur des logiciels de CAO et bien comment dire je perd toutes cette habilité :o
Donc pour faire simple j'ai des plans sous papier, voire des dessins, que j'aimerai faire passer sous autocad a l'aide d'un scanner (normal biensur pas de scanner 3d) sauf que je n'arrive pas a transformer mes fichier par la suite et mes cotes sont faussé, soucis de vectorisation de se que j'ai compris a travers different forum
Donc ma question est, comment dans un premier temps, passer des fichier papier a du document autocad en conservant c'est côtes
J'ai une infinité de question mais déja si j'ai sa sa me permetra d'avancer un peu plus tout seul
Je vous remercis d'avance
Stéphan
p.s: si il y a une section présentation je ne l'ai pas trouvé, et j'en suis désolé
coucou
je crois que tu viens de mettre le doigt sur un sujet sensible,
à savoir scanner un plan pour le passer en AutoCAD,
je te dis tout de suite : oublie !!!
c'est la pire des façons de dessiner,
si tu as ces fameux plans, et qu'ils ont de la cotation,
dessine-les, point final
commande ligne, puis arc et ainsi de suite...
reviens poser des questions si le besoin se fait sentir
amicalement
Éternel débutant…
Je soutiens Didier a 100%
Tu cutches pour avoir les cotations manquantes et tu redessines tout avec :
ligne, arc, cercle, polyligne, etc
sur de multiples calques pour etre organise !
Good Luck Le Decapode
deja merci de vos réponse :)
je vais donc tout reprendre du début au niveau de mes plans
Merci je reposerai des questions en fonctions de l'avancement de la chose, et pour passer mes plans en 3d (chose qui n'a pas l'air facile non plus)
Si ton objectif est d'avoir un plan 3D, il faut le modéliser en 3D directement.
Sinon, tu devras quasiment 2 fois le boulot.
En fait il n'y a pas de commande miracle pour transformer 3 vues 2D en 1 pièce 3D.
2D ou 3d c'est 2 approches differentes.
En 2D tu dessines des arrêtes et tu fais en genéral tes 3vues
En 3D tu modélises des volumes. Un peu comme si tu travaillais de la pâte à modeler.
Tu ajoute de la matière , tu en enlève etc...
Si tu debutes et que tu dois faire des pièces 3D de type mecanique, autant apprendre à utiliser un logiciel de Cao 3D type Solidwork, pro-engeneer ; inventor etc.
d'accord
donc je garde autocad sous la mains pour mes plans 2d (meme si ils sont déja sur papier) et je vais me pencher sous Solidworks, pour la 3d alors
et ba je suis pas arrivé :o
merci en tout cas
Apprendre à utiliser AutoCAD en faisant de la 3D avant de savoir l'utiliser en 2D c'est un peu vouloir apprendre à courir avant de savoir marcher.
Je pense que tu devrais dessiner ton cylindre de moteur en perspective en 2D comme si tu dessinais sur papier pour comprendre le fonctionnement du logiciel avec les commandes de bases, telle que "ligne", "polyligne", "cercle", "copier", "décaler", effacer", "ajuster", "raccord", etc. Bosser en X, Y
Si tu commences directement par la 3D, il va déjà falloir que tu connaisses les commandes de bases et ensuite, découvrir les commandes "extruder", "addition", "soustraction", magner le SCU et tout le toutim. Bosser en X, Y, Z. Bref, tu vas vite avoir "mal à la tête".
Ce n'est pas la fin du monde en soi mais ce n'est pas non plus du ballon.
Mais comme dit laud69, si tu dois faire des dessins mécanique en 3D, utilises directement des logiciels 3D spécialisés.
Toutefois, il ne faut pas hésiter à venir poser des questions, nous te ferons un plaisir de te répondre pour t'aider dans ton projet ;-)
