pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Besoin! Urgent' j'ai un fichié de relevés totpo faut changer une grande partie des élévation erreur de nivellation Merci ! [Edité le 26/2/2010 par pierrevigneux] Acadnadien
laud69 Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Si c'est urgent, tu devrais peut être détailler ton pb, si tu veux qu'on puisse te répondre non ?
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Si c'est urgent, tu devrais peut être détailler ton pb, si tu veux qu'on puisse te répondre non ? J'ai des points tranférés par ma station totale en coordonnées xyz et je viens de rendre compte qu'il y une erreur d'élévation sur ma station de départ. EX: z= +50m. trop haut je veux corriger les élévations désuètes. Merci ! [Edité le 26/2/2010 par pierrevigneux] Acadnadien
Eric Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Bonjour, Si j'ai bien compris il suffit simplement d'utiliser la commande déplacer. Et pour le 2ème point de déplacement il faut indiquer @0,0,-50 (pour baisser les points de 50 en Z) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Si j'ai bien compris il suffit simplement d'utiliser la commande déplacer. Et pour le 2ème point de déplacement il faut indiquer @0,0,-50 (pour baisser les points de 50 en Z) Non pas tout à fait, les valeurs x et y doivent rester à même place, seulement la valeur z doivent descendre de 50 mètres, pour ensuite faire mon maillage et tracer mes lignes de contours [Edité le 26/2/2010 par pierrevigneux] Acadnadien
Eric Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Et bien oui c'est ce que fait la commande déplacer. @0(pour le X),0(pour le Y),-50(pour le Z) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
(gile) Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Salut, Tu sélectionnes tous tes points et :- soit tu utilises la méthode donnée par Eric (qui ne change pas les coordonnées X et Y des points) ;- soit tu fait DEPLACER en mode Dépalcement (valider au lieu de donner un premier point) et tu spécifie un déplacement de 0,0,-50 ; Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Eric Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Petite précision, @0,0,-50 ne signifie pas que les x et y sont mis à une altitude de 0 et le Z à -50 Mais cela signifie qu'il y a un deplacement de 0 en x et y et de -50 en Z par rapport à la position actuelle. [Edité le 26/2/2010 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
didier Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 coucou un souci qui ne va pas tarder à apparaître : c'est que les valeurs des attributs des points ne changeront pas,et avec LT je ne vois pas comment l'aiderà part d'extraire les points vers un tableurchanger leurs valeurset le ré-injecter... amicalement [Edité le 26/2/2010 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Et bien oui c'est ce que fait la commande déplacer. La commande dépacer est-ce la même que move dans Autocad 2004? Acadnadien
Eric Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Oui c'est pareil que _move. Pourquoi c'est une version anglaise ? Mais c'est AutoCAD 2004 que tu utilises ou LT 2008 ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Mais c'est AutoCAD 2004 que tu utilises ou LT 2008 ? C'est Autodesk Mechanical Desktop autocad2004 Acadnadien
Eric Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 C'était pour savoir parce que là c'est le forum AutoCAD LT 2008. Mais sinon est ce qu'avec _move ça fonctionne ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 De toutes façon, j'ai commencé à changer mes données sur mon dessin. Avec Propriétés et je suis obligé de changer 1 - Le texte2 - L,insertion du point3 - L'élévation du même point Mais ça fonction, sauf que c'est travail de moine @+ Acadnadien
lili2006 Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Pourtant Didier à donné une réponse intéressante,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
belam Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Salut à tous Ecrire un petit programme qui lit les données ligne par ligne et reécrit cette ligne dans un second fichier en ayant modifié l'altitude. Sinon la proposition de Didier est parfaitement valable. Belam A+
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Ecrire un petit programme qui lit les données ligne par ligne et reécrit cette ligne dans un second fichier en ayant modifié l'altitude. Sinon la proposition de Didier est parfaitement valable. C'est exactement ce à quoi je pensais, sauf que moi je suis nul en lisp et voilà la raison de ma demande. @+ Acadnadien
(gile) Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Salut, Ça serait certainement très facile à faire pour certains ici.Mais pas sans savoir comment est fait ton fichier (txt, csv, xls) et quel est le format de chaque ligne (ordre et type de données, séparateur). D'ailleurs, suivant comment est fait ce fichier, il est certainement possible de l'ouvrir dans Excel pour modifier certaines colonnes... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Bonjour ! Je veux simplement changer les entitée directement dans AutoCAD. @+ Acadnadien
(gile) Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Ecrire un petit programme qui [surligneur]lit les données ligne par ligne et reécrit cette ligne dans un second fichier en ayant modifié l'altitude[/surligneur]. Sinon la proposition de Didier est parfaitement valable. [surligneur]C'est exactement ce à quoi je pensais,[/surligneur] sauf que moi je suis nul en lisp et voilà la raison de ma demande. @+ Bonjour ! [surligneur]Je veux simplement changer les entitée directement dans AutoCAD.[/surligneur] @+ Excuse moi mais c'est pas très clair... En quoi la méthode DEPLACER (_MOVE) donnée par Eric n'est elle pas satisfaisante ?Si tu fais comme je disais en sélectionnant tous les textes et points, tous seront déplacé comme voulu...S'il faut changer la valeur des textes, on peut envisager une petite routine, mais encore une fois personne (et à fortiori aucun programme) ne peut deviner comment sont formatés ces textes (texte simple ou texte multiligne ? uniquement une valeur ou aussi un préfixe ou un suffixe ? combien de décimales ?) En bref, donne un exemple. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
belam Posté(e) le 26 février 2010 Posté(e) le 26 février 2010 Salut à tous Sinon - tu sélectionnes tous les points que tu veux déplacer (ave _QSELECT par exemple) - tu lances la commande _MOVE - à la demande spécifier le premier point de base tu réponds en cliquant un point sur le dessin - enfin à la demande spécifier le second point tu réponds : @0,0,-50 @ signifie que l'on va déplacer les points en coordonnées relatives par rapport au premier point que tu a piqué. A+ [Edité le 26/2/2010 par belam]
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Salut [Gile! je te done mon adresse et par le retour je t'envoie le dessin? pierre.vigneux@gmail.com http:// http://dl.free.fr/pv3ujDcQj A+ [Edité le 27/2/2010 par pierrevigneux] Acadnadien
pierrevigneux Posté(e) le 26 février 2010 Auteur Posté(e) le 26 février 2010 Salut belam!Bien dis donc tu sélectionnes tous les points que tu veux déplacer (ave _QSELECT par exemple) - tu lances la commande _MOVE Pour ce qui est des point insérés @-50 c'est très bien, mais faut que je change à présent tous les textes du Z. Pas mal vraiement je connaissais pas cette passe, très bien j'en apprend à tous les jour, génial ce forum. Ça fait depuis la version 2.5 d'autocad que je dessine et voilà que j'en apprend encore et ce n'est pas fini! Mer i encore! Acadnadien
chris_mtp Posté(e) le 27 février 2010 Posté(e) le 27 février 2010 Bonjour, Comment s'appelle le calque d'insertion de tes textes d'altitudes à changer ou le nom du calque de tes blocs points ? Voici un petit lisp qui peut t'aider (defun c:repl-txt ( / pt rot jeu d long nom entit) (setvar "INSUNITS" 0) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "OSMODE" 0) (setvar "CECOLOR" "2") (setq jeu (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 8 "POINT-TOPO")))) (setq d 0) (setq long (sslength jeu)) (while (< d long) (setq nom (ssname jeu d)) (setq entit (entget nom)) (setq pt (cdr (assoc 10 entit))) (setq rot (cdr (assoc 50 entit))) (command "texte" "mc" pt 1 rot (rtos (caddr pt) 2 2)) (setq d (+ d 1)) ) (prompt (strcat "\n" (itoa (sslength jeu)) " textes traités\n")) (setvar "ATTREQ" 0) (setvar "OSMODE" 65) (setvar "CMDECHO" 1) (prin1) ) Ya certainement plus simple encore mais bon ca marche avec des blocs pointsPour le faire fonctionner avec des textes, faut modifier la ligne (setq jeu (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 8 "POINT-TOPO")))) par (setq jeu (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT,MTEXT") (cons 8 "Nom du calque des textes à changer")))) . Attention, je n'ai pas testé mais ca devrait marcher normalement.John [Edité le 27/2/2010 par chris_mtp]
pierrevigneux Posté(e) le 27 février 2010 Auteur Posté(e) le 27 février 2010 Bonjour Chis_mtp Comment s'appelle le calque d'insertion de tes textes d'altitudes à changer ou le nom du calque de tes blocs points ? Le calque s'appelle tout simplement élévation. J'ai essayé ton lisp et voilà ce que ça donne error: bad argument type: lselsetp nil ? tu peux regarder dans ma réponse à gile no. 21 .j'ai envoyé le lien pour mon dessin. Merci et @+ [Edité le 27/2/2010 par pierrevigneux] Acadnadien
