Sans ouvrir le DWG
Je me débrouille en LISP mais pas en VLISP et ce que je veux doit pouvoir peut-etre se faire en VLISP.
Comment faire pour récuperer la liste des blocs contenu dans chaques présentations d'un fichier sans l'ouvrir.
Merci à ceux qui savent ...
fais une recherche avec ObjectDBX
Un petit exemple vite fait :
;;; gc:GetAxDbDoc
;;; Accéder à un dessin fermé
;;; Retourne :
;;; un objet IAxDbDocument si le document est trouve
;;; nil si le document n'a pu être trouvé ou s'il est ouvert
;;; Argument :
;;; Le chemin complet du fichier
;;; Exemple d'utilisation :
;;; (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename))
;;;   (progn
;;;     (vla-SaveAs doc filename)
;;;     (vlax-release-object (car doc))
(defun gc:GetAxDbDoc (filename / axdbdoc release)
 (setq axdbdoc
        (vlax-create-object
          (if (             "ObjectDBX.AxDbDocument"
            (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release))
 (if (vl-catch-all-apply
       'vla-open
       (list axdbdoc filename)
   (not (vlax-release-object axdbdoc))
   axdbdoc
(defun test (/ filename doc lst sub)
 (if (and
(setq filename (getfiled "Fichier à traiter" "" "dwg" 0))
   (progn
     (vlax-for	layout (vla-get-Layouts doc)
(if (/= (vla-get-Name layout) "Model")
  (progn
    (setq sub nil)
    (vlax-for obj (vla-get-Block layout)
      (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
	(setq sub
	       (cons
		 (if
		   (vlax-property-available-p obj 'EffectiveName)
		    (vla-get-EffectiveName obj)
		    (vla-get-Name obj)
		 sub
    (setq lst (cons (list (vla-get-Name layout) sub) lst))
     (vlax-release-object doc)
 lst
