lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Bonjour à toutes et tous, J'ai défini certains mats pour mon projet courant. Je voudrais maintenant le modifier. C'est ce que je fais depuis les paramètres généraux. Mais, lorsque je relance le traitement des profils en travers, rien n'est mis à jour ! Qu'ai-je raté ? Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, je souhaiterai retirer la couche "GN" et remonter la couche de SR entre la fondation (MDP) et la cana. http://free0.hiboox.com/images/0810/1c92a038f8450f7746832f37041acb23.jpg J'ai remonté la propriétés des tronçons et un par un assuré les modifs ! Il y a surement plus rapide, non ? Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 salut lili2006comment tu fais pour mettre une capture ecranmerci Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 Re, comment tu fais pour mettre une capture ecran Cf ce post,... Pour mon pb, vous pouvez oublier, je pense qu'il n'y a pas plus rapide, il faut modifier un par un les tronçons,...Mais peut-être me trompe-je,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Si j'ai bien compris ,il y a plus rapide: dans l édition d'une cana tu change la sructure puis en bas a gauche de la boite de dialogue il existe un icône qui permet d'étendre cette modif a l'ensemble des tronçons de la cana cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 Re, Justement, après avoir cherché, je n'ai pas réussit à rendre actif ces 3 boutons ??? Et je n'ai même pas les infos les bulles. Mais au vu des icones, j'ai pensé à la composition de la structure et au décaissement,... Bug chez moi ? http://free0.hiboox.com/images/0810/8b483f72f6ed8e735b73c91a83aa001a.jpg Merci de ta réponse Thierry, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 24 février 2010 Posté(e) le 24 février 2010 Et en faisant un clic droit dans cette zone (liste des nœuds) ,et tout sélectionner ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 24 février 2010 Auteur Posté(e) le 24 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Ni en clic droit ! Ces boutons sont inaccessibles depuis chez moi (je vérifierai sur les licences du lycée). Ou alors, bug de la V11-c ? Merci pour ta réponse Thierry, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 24 février 2010 Posté(e) le 24 février 2010 Mets déjà à jour en 11.0d Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 24 février 2010 Auteur Posté(e) le 24 février 2010 Re, Autre question : Peux t-on coter d'une façon ou de l'autre les réseaux en PT (ok pour le PL) ? http://free0.hiboox.com/images/0810/a0876d2fab57436d6682e23d286d9568.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 24 février 2010 Auteur Posté(e) le 24 février 2010 Re, Mets déjà à jour en 11.0d Je ne sais pas quel type de contrat à le lycée ??!! Je me renseignerai à la rentrée, Merci. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 24 février 2010 Posté(e) le 24 février 2010 pour le clic droit c'est dans la zone blanche à gauche ou il y a l'ensemble des noeuds dans le menu contextuel: tu choisit tout sélectionner ensuite les trois petit boutons sont actifs il permette d'appliquer de la gauche vers la droite la règle de largeur de tranchée du tronçon courantla structure de décaissement du tronçon courantla structure de fondation du tronçon courant deuxième question: réponse non, a part en passant par les insertion de bloc du gabarit PRT Mais je suis daccord avec Rimbo met a jour en V11.0d par contre je pense qu'il faut arrêter de parler de Bug a chaque fois que l'on ne comprends pas une fonction. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 24 février 2010 Auteur Posté(e) le 24 février 2010 Re, Cool ! :D Merci pour l'info Thierry, Cette manip ne me serait pas venue à l'idée,... a part en passant par les insertion de bloc du gabarit PRT Je vais essayer ! par contre je pense qu'il faut arrêter de parler de Bug a chaque fois que l'on ne comprends pas une fonction. A chaque fois je met un point d'exclamation, donc c'est une question, ;) Ou bug chez moi, car je ne peux pas tester ailleurs, d'autant que ma version AutoCAD me sert aussi pour divers tests alors un moment on ne sait plus,.. Reconnait que la dernière manip que tu m'as indiquée et tout sauf évidente, non ? Mais je te remercie de ton aide cependant,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 24 février 2010 Posté(e) le 24 février 2010 Reconnait que la dernière manip que tu m'as indiquée et tout sauf évidente, non ? d'ou ma réponse deuxième question: réponse non, a part...... cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 24 février 2010 Auteur Posté(e) le 24 février 2010 Re, d'ou ma réponse Pourtant, c'est pas faute de chercher dans la doc,... Faut dire que ce logiciel est plus que complet et il faudrait que j'y passe encore plus de tps mais (comme tous le monde, ;) ), j'ai encore plein d'autres trucs à faire donc dur dur,.. De plus, les BTS Géomètres ne sont pas, à priori, des spécialistes VRD. D'ailleurs, je pense que je suis un des rares profs de cette formation à "pousser" aussi loin,.. Merci encore de ton soutien, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 25 février 2010 Posté(e) le 25 février 2010 Bonjour, je vais un peu préché pour ma paroisse, mais pour appliquer le même paramétrage à plusieurs tronçons, il est nécessaire de sélectionner ces différents tronçons. Indépendemment du clic-droit, en tenant la touche Shift ou Controle enfoncé, on peut sélectionner plusieurs objets dans une liste, ce qui est le mode de fonctionnement de toutes les listes dans Windows depuis plus de 15 ans pour faire une sélection multiple. De plus, si c'est toute la cana (ou même plusieurs cana) qui doivent être modifiée(s), on a la fonction "Modifier sélection multiple" qui permet d'éditer les paramètres de structures (entre autres) pour tous les tronçons de la cana. Olivier Eckmann Support Technique Covadis
lili2006 Posté(e) le 25 février 2010 Auteur Posté(e) le 25 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Merci pour ces précisions SupportCova. Il suffisait de le savoir,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
