philous2 Posté(e) le 23 février 2010 Partager Posté(e) le 23 février 2010 je recherche un truc pour supprimer des points intermédiares de polylignes que je pourrais choisir ou imposer . Il me semble avoir vu des sujets et macros la-dessus mais je ne pense pas avoir vu quelque chose qui puisse supprimer des poinst choisir ou imposer d'une polyligne. En effet, pour établir plan limite emprise pour un geomètre le lus souvent je décale de tant ma polyligne qui vien tsouvient d'un export (piste) qui fait des polylignes avec beuacoup de petis segmets et donc autant de points, d'ou ma question d'essayer de supprimer des points choisis sans changer la trajectoire de la plyligne.J'espère mettre fait comprendre su rma demande, question.Merci de vos lumièresPhil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 23 février 2010 Partager Posté(e) le 23 février 2010 Hello J'utilise presque tous les jours la superbe routine ADD_VERTEX & DEL_VERTEX de Gilles dont j'ai renomme les 2 commandes en V & X Ainsi au clavier, c ultra-rapide/efficace ! :D Merci Gilles, Le Decapode ;; Commande AVX --> V - ajouter un Vertex ;; Commande DVX --> X - supprimer/effacer un verteX ;; ;; Pour une commande en UN SEUL caractere ;; avx par GC (12/05/07) ;; Ajoute un sommet au point spécifié à une extrémité ou sur le segment sélectionné d'une polyligne ;; Commande AVX --> V (defun c:v (/ err AcDoc pl ob pk pa ap typ org ucs ocs pt sp ep co no p1 p2 pt ce a1 a2 bu ) (vl-load-com) (defun err (msg) (if (or (= msg "Fonction annulée") (= msg "quitter / sortir abandon") ) (princ) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (and ucs (vla-put-activeUCS AcDoc ucs)) (and ocs (vla-delete ocs) (setq ocs nil)) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq *error* m:err m:err nil ) ) (setq m:err *error* *error* err AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) ) (while (and (setq pl (entsel)) (setq ob (vlax-ename->vla-object (car pl))) (setq typ (vla-get-Objectname ob)) ) (if (or (= typ "AcDbPolyline") (and (member typ '("AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline")) (= 0 (vla-get-Type ob)) ) ) (progn (vla-StartUndoMark AcDoc) (setq pk (if (= typ "AcDb3dPolyline") (trans (osnap (cadr pl) "_nea") 1 0) (vlax-curve-getClosestPointToProjection ob (trans (cadr pl) 1 0) (mapcar '- (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0) (trans '(0 0 0) 1 0) ) ) ) ) (setq ap (/ (* (getvar "APERTURE") (getvar "VIEWSIZE") ) (cadr (getvar "SCREENSIZE")) ) ) (if (= typ "AcDbPolyline") (setq co (split-list (vlax-get ob 'Coordinates) 2)) (setq co (split-list (vlax-get ob 'Coordinates) 3)) ) (cond ((equal pk (vlax-curve-getStartPoint ob) ap) (setq pa 0) (if (= (vla-get-Closed ob) :vlax-false) (setq sp (vlax-curve-getStartPoint ob) ep nil ) (setq ep nil sp nil ) ) ) ((equal pk (vlax-curve-getEndPoint ob) ap) (setq pa (1- (length co))) (if (= (vla-get-Closed ob) :vlax-false) (setq ep (vlax-curve-getEndPoint ob) sp nil ) (setq ep nil sp nil ) ) ) (T (setq pa (atoi (rtos (vlax-curve-getParamAtPoint ob pk))) ep nil sp nil ) ) ) (if (and (/= typ "AcDb3dPolyline") (or (not (equal (trans '(0 0 1) 1 0 T) (setq no (vlax-get ob 'Normal)) 1e-9 ) ) (and (= typ "AcDbPolyline") (/= 0 (vla-get-Elevation ob)) ) (and (= typ "AcDb2dPolyline") (/= 0 (caddar co))) ) ) (progn (setq ucs (vla-add (vla-get-UserCoordinateSystems AcDoc) (vlax-3d-point (setq org (getvar "UCSORG"))) (vlax-3d-point (mapcar '+ org (getvar "UCSXDIR"))) (vlax-3d-point (mapcar '+ org (getvar "UCSYDIR"))) "avxUCS" ) ocs (vla-add (vla-get-UserCoordinateSystems AcDoc) (vlax-3d-Point (setq org (vlax-curve-getStartPoint ob)) ) (vlax-3d-Point (mapcar '+ org (trans '(1 0 0) no 0)) ) (vlax-3d-Point (mapcar '+ org (trans '(0 1 0) no 0)) ) "avxOCS" ) ) (vla-put-activeUCS AcDoc ocs) ) ) (if (setq pt (getpoint (trans (vlax-curve-getPointAtParam ob pa) 0 1) "\nSpecifiez le sommet à ajouter: " ) ) (progn (and ep (setq pa (- (length co) 2))) (if (/= typ "AcDb3dPolyline") (progn (setq p1 (trans (vlax-curve-getPointAtParam ob pa) 0 no) pt (trans pt 1 no) p2 (trans (vlax-curve-getPointAtParam ob (1+ pa)) 0 no ) ) (cond ((and ep (/= 0 (vla-getBulge ob pa))) ((lambda (a) (setq bu (list (cons (1+ (fix pa)) (/ (sin a) (cos a)))) ) ) (/ (- (angle p2 pt) (+ (angle p2 p1) (* 2 (atan (vla-getBulge ob pa))) pi ) ) 2.0 ) ) ) ((and sp (/= 0 (vla-getBulge ob pa))) ((lambda (a) (setq bu (list (cons 0 (/ (sin a) (cos a)))) ) ) (/ (- (+ (angle p1 p2) (* -2 (atan (vla-getBulge ob pa))) pi ) (angle p1 pt) ) 2.0 ) ) ) (T (setq ce ((lambda (mid1 mid2) (inters mid1 (polar mid1 (+ (angle p1 pt) (/ pi 2)) 1.0 ) mid2 (polar mid2 (+ (angle pt p2) (/ pi 2)) 1.0 ) nil ) ) (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.0)) p1 pt ) (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.0)) pt p2 ) ) ) (if (or (= 0 (vla-getBulge ob pa)) (null ce)) (setq a1 0.0 a2 0.0 ) (if ( (ang (* 2 pi) ) (setq a1 (- (ang ) a2 (- (ang ) ) (setq a1 (ang a2 (ang ) ) ) (setq bu (list (cons pa (/ (sin (/ a1 4.0)) (cos (/ a1 4.0)))) (cons (1+ (fix pa)) (/ (sin (/ a2 4.0)) (cos (/ a2 4.0))) ) ) ) ) ) ) ) (cond ((= typ "AcDbPolyline") (setq pt (list (car pt) (cadr pt))) ) ((= typ "AcDb3dPolyline") (setq pt (trans pt 1 0))) ) (or sp (setq pa (1+ pa))) (cond (sp (setq co (cons pt co))) (ep (setq co (append co (list pt)))) (T (setq co (append (sublst co 1 pa) (cons pt (sublst co (1+ pa) nil)) ) ) ) ) (or (= typ "AcDb3dPolyline") (while ( (setq bu (cons (cons pa (vla-getBulge ob (1- pa))) bu)) ) ) (vlax-put ob 'Coordinates (apply 'append co)) (or (= typ "AcDb3dPolyline") (mapcar '(lambda (x) (vla-setBulge ob (car x) (cdr x))) bu ) ) (and ucs (vla-put-activeUCS AcDoc ucs)) (vla-EndUndoMark AcDoc) ) ) ) (progn (alert "Entité non valide.") (exit) ) ) ) (and ocs (vla-delete ocs) (setq ocs nil)) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) ;; dvx par GC (23/04/07) ;; Supprime le sommet sélectionné d'une polyligne (lw, 2d ou 3d) ;; Commande DVX --> X (defun c:x (/ err os pt ent typ plst par blst n) (vl-load-com) (defun err (msg) (if (or (= msg "Fonction annulée") (= msg "quitter / sortir abandon") ) (princ) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setvar "OSMODE" os) (setq *error* m:err m:err nil ) ) (setq m:err *error* *error* err os (getvar "OSMODE") ) (setvar "OSMODE" 1) (while (setq pt (getpoint "\nSélectionnez le sommet à supprimer: " ) ) (if (and (setq ent (ssget pt '((-4 . " (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . " (0 . "POLYLINE") (-4 . " (-4 . "&") (70 . 118) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) ) (setq ent (vlax-ename->vla-object (ssname ent 0))) (setq typ (vla-get-ObjectName ent)) ) (if (and (setq plst (if (= typ "AcDbPolyline") (split-list (vlax-get ent 'Coordinates) 2) (split-list (vlax-get ent 'Coordinates) 3) ) ) ( ) (progn (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq pt (trans pt 1 0) par (cond ((equal pt (vlax-curve-getStartPoint ent) 1e-9) 0 ) ((equal pt (vlax-curve-getEndPoint ent) 1e-9) (1- (length plst)) ) (T (atoi (rtos (vlax-curve-getParamAtPoint ent pt)) ) ) ) blst nil n 0 ) (or (= typ "AcDb3dPolyline") (repeat (length plst) (if (/= n par) (setq blst (cons (cons (length blst) (vla-getBulge ent n)) blst ) ) ) (setq n (1+ n)) ) ) (vlax-put ent 'Coordinates (apply 'append (vl-remove (nth par plst) plst)) ) (or (= typ "AcDb3dPolyline") (mapcar '(lambda (x) (vla-setBulge ent (car x) (cdr x))) blst ) ) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (progn (alert "\nLa polyligne n'a que deux sommets.") (exit) ) ) (progn (alert "Entité non valide.") (exit) ) ) ) (setvar "OSMODE" os) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) ;;; SUBLST Retourne une sous-liste ;;; Premier élément : 1 ;;; (sublst '(1 2 3 4 5 6) 3 2) -> (3 4) ;;; (sublst '(1 2 3 4 5 6) 3 nil) -> (3 4 5 6) (defun sublst (lst start leng / rslt) (if (not ( (setq leng (- (length lst) (1- start))) ) (repeat leng (setq rslt (cons (nth (1- start) lst) rslt) start (1+ start) ) ) (reverse rslt) ) ;; SPLIT-LIST Retourne une liste de sous-listes ;; Arguments ;; - lst : la lste à fractionner ;; - num : un entier, le nombre d'éléments des sous listes ;; Exemples : ;; (split-list '(1 2 3 4 5 6 7 8) 2) -> ((1 2) (3 4) (5 6) (7 8)) ;; (split-list '(1 2 3 4 5 6 7 8) 3) -> ((1 2 3) (4 5 6) (7 8)) (defun split-list (lst n) (if lst (cons (sublst lst 1 n) (split-list (sublst lst (1+ n) nil) n) ) ) ) ;;; Ang (defun ang (if (and ( ang (ang ) ) Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 23 février 2010 Partager Posté(e) le 23 février 2010 Slt, Un oeil sur ce message ! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philous2 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Partager Posté(e) le 23 février 2010 Hello J'utilise presque tous les jours la superbe routine ADD_VERTEX & DEL_VERTEX de Gilles dont j'ai renomme les 2 commandes en V & X Ainsi au clavier, c ultra-rapide/efficace ! :D Merci Gilles, Le Decapode Super nickel Merci Gilles, Le Decapode :cool: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
