Lionel68 Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 Bonjour,je commence a concevoir une bibliothèque de bloc dynamique pour mon entreprise, je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre un BD dans un BD tout en conservent leurs propriété dynamique?
(gile) Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 Salut, Oui, mais seules les propriétés dynamiques du bloc du plus haut niveau seront accessibles. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Lionel68 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 OK merci,existe t-il alors un autre moyen de faire apparaitre ou disparaitre des objets?exemple dans le cas d'un disjoncteur, pouvoir choisir avec ou sans différentiel, avec ou sans débrochable etc......
Oli553 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Regarde avec les option de visibilité dans un bloc dynamique :D L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Lionel68 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 j'ai deja explorer cette solution, mais elle me limite, a moin de pouvoir faire plusieurs jeux de visibiliter dans un meme bloc?
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Bonjour à toutes et tous, ai deja explorer cette solution, mais elle me limite, a moin de pouvoir faire plusieurs jeux de visibiliter dans un meme bloc? C'est le but des états de visibilité dans les BD ! Par contre,pas de possibilités de faire plusieurs jeux. Il suffit alors de copier le BD et de recréer un jeu de visibilité si besoin,... http://free0.hiboox.com/images/0810/9b35327b8d678ac8a2d1d95c54ff2a3c.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Lionel68 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 le probleme avec cette solution, c'est que je vais avoir une liste defilante sans fin, car on peut avoir un disjoncteur avec mx, debrochable, et differentiel, mais aussi juste debrochable avec mx ou encore juste differentiel etc.... et j'en passe!!!!quelqu'un aurais une solution a me proposer?
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Re, A part sous cette forme (Lisp) ou en palettes avec plusieurs types de blocs dyns, je ne sais pas,... http://free0.hiboox.com/images/0810/3ff00a88e5fcd7ec65513ef1dd457fae.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Lionel68 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 A part sous cette forme (Lisp) ou en palettes avec plusieurs types de blocs dyns peut-tu m'en dire plus sur la palettes? [Edité le 23/2/2010 par Lionel68]
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Re, Tu créér les BD qui t'intéresses avec les différents états de visibilité et tu les "rangent" dans une organisation de palette. Sur l'image ci-dessous, il s'agit d'une organisation des mêmes outils mais à échelles différentes : http://free0.hiboox.com/images/0810/89837c5d208b941b4c12d8857757bebf.jpg C'est une organisation de type arborescence windows dans autoCAD. Pour utiliser un outil, tu peux utiliser le "glisser-déposer" et tu prend la main sur les états de visibilité du BD ainsi insérés,... Après, tu peux aussi utiliser le principe des mosaïques,... http://free0.hiboox.com/images/0810/59fae70f60f637c096a48855074b23f5.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Lionel68 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 ok merci, et pour le lisp quelle est le principe? peut-tu me donner un exemple?
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Re, Si tu n'y connais rien, tu vas difficilement improvisé,... Exemple pour le générateur de profils, consultes ce lien Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
