lili2006 Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 Bonsoir à toutes et tous, J'ai un PL existant "Route". Je viens de faire également un réseau EU existant. Je voudrais mettre à jour mon premier PL (Route) et finir de remplir le cartouche que j'ai préparé. Je ne peux même pas tester puisque j'ai AutoCAD qui plante systématiquement !!!! http://free0.hiboox.com/images/0810/84b3e00f4db1481c054ad8aeba458392.jpg Une idée ? Le fichier pour ceux qui veulent tester,... (PS: C'est pour un projet de fin d'études BTS et c'est un des travaux que je demande dans le sujet,...Aie aie aie :( ) Merci d'avance, PS: Très mauvaise gestion du plan soyez indulgent, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pbrion Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 Il y a surement un problème dans ton fichier "Route REMI LLESCOUET.prl". Tu peux essayer avec le fichier "Route+ReseauxVRD.prl" fournit par défaut. Je te conseille, de toute manière, de redessiner ton profil en long routier en changeant le Numèro .Cela permet de garder ton profil routier propre pour les calculs et d'utiliser le 2ème pour le dessin.
thierry.garré Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 je n'ai aucun problème a mettre ton profil en long a jour. je suis en 11.0d ceci dit je n'ai pas ton PRL et j'ai donc utilisé mon route.prl par défaut (peut être une piste) par contre j'ai désactivé les macros de ton fichier. vu les messages d'erreurs que tu as posté aujourdhui je pense que tu as un gros probleme d'install cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 22 février 2010 Auteur Posté(e) le 22 février 2010 Re, Il y a surement un problème dans ton fichier "Route REMI LLESCOUET.prl". Il faut que je le reprenne, en effet,...Mais je me suis guidé de ""Route+ReseauxVRD.prl" " pour le construire,.... Je te conseille, de toute manière, de redessiner ton profil en long routier en changeant le Numèro . C'est ce que j'ai fait,... Mais en utilisant ""Route+ReseauxVRD.prl" , seul le réseau apparait ?? Il faut que je refasse ma ligne projet "route" dessus ? Ouh là, j'suis pas au point sur ce genre de truc,... Et toi, depuis le fichier mis en lien, tu y arrives ? Merci encore, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 février 2010 Auteur Posté(e) le 22 février 2010 Re, Merci pour ta réponse Thierry, D'habitude je travaille au lycée sur cette version (V11-C). J'ai installé sur mon poste mais je n'avais pas encore "chatouillé" autant le logiciel,... t j'ai donc utilisé mon route.prl par défaut (peut être une piste) Oui ! Et le réseau se superpose bien ? Comment se remplit alors le cartouche ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 février 2010 Auteur Posté(e) le 22 février 2010 Re, J'ai essayé de refaire la ligne projet routier mais maintenant c'est mon réseau qui disparait,...???? Je dois mal m'y prendre, même avec les fichiers de config par défaut,... Je revois ça dés demain. J'ai testé avec deux MNT => 1 pour leTN et un pour le projet route, Cela se passe bien, j'ai juste encore du mal à remplir mes cellules de cartouches MAIS ça doit être une histoire de représentation des génératrices, j'ai pas encore tout pigé et leur noms s'affichent mal dans le fichier de config,.. http://free0.hiboox.com/images/0810/a9fb4b237d9706fcf66553702dc9e6b4.jpg A ce propos, peut-on agrandir ce menu ? (J'ai comme des doutes,...) Mais sur la doc, je devrais trouver mon bonheur,.. Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 Bonjour à toutes et tous, J'ai fini par réussir,... Mauvaise association des lignes,... Merci à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
