lili2006 Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Toujours les mêmes pbs sur cette version concernant l'impression automatisée des PT ! Plante AutoCAD en moyenne une fois sur deux,Ne trace pas (en PDF ) dans le sens de la sélection. Avez-vous les mêmes pbs, et éventuellement une solution ? Merci d'avance Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pbrion Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 Pour les impressions sur imprimante, il faut faire attention au format utilisé. Il existe souvent plusieurs formats A4 ou A3 et tous ne fonctionnent pas correctement.Pour l'impression en Pdf, cela dépend du driver utilisé.
lili2006 Posté(e) le 22 février 2010 Auteur Posté(e) le 22 février 2010 Re, il faut faire attention au format utilisé. Il existe souvent plusieurs formats A4 ou A3 J'ai lancé la commande pour les A4, ensuite, je fais un format perso pour les autres Pour l'impression en Pdf, cela dépend du driver utilisé. PDF Créator, Mais sur un fichier je ne peux pas lancer deux fois la commande "impression automatisée" sans qu'il me plante AutoCAD,... Est-ce un bug ? Merci de ta réponse pbrion Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
