Azerty Posté(e) le 18 juin 2004 Posté(e) le 18 juin 2004 La commande "Couper au point" fonctionne correctement.Mais si je l'utilise 2 fois de suite, à la 2eme fois il coupe entierement la polyligne (= commande "Coupure") Est-ce normal , un bug connu ? une solution ?? .... Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
didier Posté(e) le 18 juin 2004 Posté(e) le 18 juin 2004 Bonsoir Azerty,il est possible que tu aies un Accrochagequi parasite ta commande, appuie sur F3avant de faire ta coupure et tiens nous au courant si celà perdure...amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 21 juin 2004 Posté(e) le 21 juin 2004 Salut,La commande "Couper au point" n'est quand fait un script de la commande "Coupure" avec l'option "1er point" et l'option "@" pour le second point de coupure. Si cette macro est lancée par le bouton associé, tout ce passe bien. Mais si la commande est rappelée par "ENTREE" ou "BARRE D'ESPACE", c'est la commande coupure standard qui est rappelée (sans l'option 1er et @). Par contre (astuce) :P si la commande est rappelée par le menu contextuel (1ere ligne du menu), celle ci sera bien relancée avec les options adéquates. Autrement il faut relancer la commande par le bouton approprié. :( Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Azerty Posté(e) le 21 juin 2004 Auteur Posté(e) le 21 juin 2004 Effectivement, c'est le rappel de la commande (du script donc ...) qui pose problème.Merci pour ces explications. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
