Azerty Posté(e) le 18 juin 2004 Posté(e) le 18 juin 2004 Oui, c'est lorsque je fais des hachures. (getenv "MaxHatch") me renvoi à "9999999" ;)C'est indispensable pr les plans que je fais. Par contre, un MaxHatch trop faible bloque purement et simplement les hachures trop dense (--> "impossible de hachurer la zone")Alors que là : voulez-vous effectuez // oui ----> il le fait sans problème et même parfois très rapidement. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Azerty Posté(e) le 18 juin 2004 Auteur Posté(e) le 18 juin 2004 Lorsqu'AutoCad doit faire "bcp de calculs" (du moins j'ai l'impression) il pose la question :"Voulez-vous executer cette action ?". Y-a-t'il moyen d'augmenter la limite de "calculs" (pour du hachurage) afin qu'il ne pose plus cette question ? D'avance, merci. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
lecrabe Posté(e) le 18 juin 2004 Posté(e) le 18 juin 2004 Bonjour As tu cette question lorsque tu fais des Hachures ? Si OUI : Par défaut AutoCAD ne peut pas générer une hachures de plus de 10000 segments Fais la commande: (getenv "MaxHatch") doit te renvoyer 10000 Fais donc la commande suivante: (setenv "MaxHatch" "50000") A ce moment ta commande de hachures pourra te générer jusqu'à 50000 segments SANS question particulière !!! Bye Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 18 juin 2004 Posté(e) le 18 juin 2004 Bonsoirje te prie de m'excuser LECRABE,mais tu n' as pas répondu à la question posée,et, il faut se méfier, car certains vont répéterque changer la valeur de MAXHATCH va retirer le message d'avertissement d'AutoCad, pas message d'erreur :Voulez vous effectuer cette opération ?En effet MAXHATCH contrôle le nombre de segments possibles à créer,en revanche Voulez vous effectuer cette opération ?prévient simplement l'utilisateur, que l'opération qu'il vient de lancer risque d'être longue,bien que si on laisse le temps au logiciel, il va y arriver.La preuve : il est possible d'obtenir ce message d'avertissementen lançant la commande CONTOUR, qui n'est en rien concernée parMAXHATCH.voilà la mise au point que je croyais nécessaire de faire.Pour répondre à la question :il faut faire la commande concernée avec le minimum d'objets à l'écran,soit en inactivant des calques, soit en zoomant au plus près de l'objet à hachurer,j'ai rien trouvé d'autreamicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
