Circus Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 bonjour, J'ai un fichier avec un bloc dynamique nommé AAAJ'ai un second fichier avec un autre bloc dynamique nommé AAA aussi (il est plus abouti) Je voudrais mettre a jour premier fichier avec le bloc du second...et ce facilement. Merci d'avance. A+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 Salut, Si ce n'est déjà fait tu crée un fichier avec ton bloc abouti (WBLOC) dans un chemin de recherche d'AutoCAD. Puis, en ligne de commande : Commande: -i-INSERER Entrez le nom du bloc ou [?]: AAA=AAA.dwgLe bloc "AAA" existe déjà. Voulez-vous le redéfinir ? [Oui/Non] : oLe bloc "AAA" est redéfini.Tu peux ensuite faire Echap ou continuer l'insertion. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Marche aussi depuis le design-Center => Clic Droit sur le Wbloc => Insérer et redéfinir ou Insérer uniquement, selon le besoin,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Circus Posté(e) le 16 février 2010 Auteur Posté(e) le 16 février 2010 Merci pour les infos, Gile, je connais pas le répertoire de recherche d'autocad. Lili, ca fonctionne nikel pour les blocs basiques. Par contre les blocs dynamiques ca marche pas, le bloc est bien mis à jour mais ca déconne pour l'état de visibilité par exemple. Edit /Sinon, peut t on, remplacer le bloc A par le bloc B. Du genre je sélectionne mes blocs A et je les remplace par le B, comme on peut le faire sur Autocad Archi avec les objets AEC. ? [Edité le 16/2/2010 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 Gile, je connais pas le répertoire de recherche d'autocad. Les répertoires de recherche d'AutoCAD sont :- ceux listés dans Options... > onglet Fichiers > Chemins de recherche des fichiers de support (tu peux y ajouter tes propres répertoires).- celui du dessin courant (c'est par celui-ci qu'AutoCAD commence sa recherche). Quand on spécifie un fichier dans une commande AutoCAD, si on ne spécifie pas le chemin complet, AutoCAD cherche le fichier dans ces répertoires. Lili, ca fonctionne nikel pour les blocs basiques. Par contre les blocs dynamiques ca marche pas, le bloc est bien mis à jour mais ca déconne pour l'état de visibilité par exemple La méthode que je donne aura les même résultats, dans les deux cas tu redéfinis le bloc (tu pourrais le remplacer par un bloc complètement différent). Ce sont donc les paramètres par défaut des blocs dynamiques qui seront utilisés.Pour conserver les propriétés dynamiques en redéfinissant le bloc, il faut programmer... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Circus Posté(e) le 16 février 2010 Auteur Posté(e) le 16 février 2010 Ok merci pour la réponse. Je comprends bien que par exemple l'état de visibilité lors de remplacement de bloc ce soi celui par défault.Mais ca déconne tout de meme. J'ai fait un rectangle étirable avec des diagonales, dans la nouvelle version j'ai enlevé les diagonales, un fois le bloc rédéfini, les diagonales sont toujours visible , il faut éditer le bloc pour voir qu'il a bien été mis a jour...bref je suis surment pas trop claire, faut tester pour comprendre. Merci en tout cas pour les infos !! Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 As tu essayé la méthode que je donnais. Je viens de faire un essai (AutoCAD 2007) avec un bloc dynamique et, contrairement à ce que je disais, les références sont mises à jour et le propriétés dynamiques conservées (visibilité + étirement). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Circus Posté(e) le 16 février 2010 Auteur Posté(e) le 16 février 2010 Euh, non j'avais pas testé étant donnée que tu disais que ca donné le même résultat !En effet ca fonctionne, seul truc dommage ca remplace par un bloc du bloc, mais c'est néanmoins efficace. Merci encore. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Patrick_35 Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 Salut Rbloc ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Circus Posté(e) le 16 février 2010 Auteur Posté(e) le 16 février 2010 ...faudrait que je le mette en raccourci ton post Patrick, c'est net que a chaque fois t'as le lisp a mes problèmes. Je testerai demain pas le temps ce soir. Merci. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
laud69 Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 Euh, non j'avais pas testé étant donnée que tu disais que ca donné le même résultat !En effet ca fonctionne, seul truc dommage ca remplace par un bloc du bloc, mais c'est néanmoins efficace. Merci encore. Bonjour,C'est que tu dois raté une étape, car je fais comme Gile et ça marche très bien.Chez moi ça conserve les état de visibilité (si leur noms n'ont pas changé) T'as un fichier N°1 avec un bloc dynamique nommé AAAT'as un fichier N°2 avec un dynamique nommé AAA qui est mieux) dans le fichier N°2 tu tape WBLOC au clavierdans source tu choisi bloc , ton bloc AAA Tu l'enregistre qqupart où tu le retrouveras. ;)Tu obtiens donc un fichier N°3 qui s'appelle AAA.dwg Dans ton fichier N°1 : insertion bloc; parcourir ; bloc AAA.dwg oui pour la mise à jour. [Edité le 16/2/2010 par laud69]
Circus Posté(e) le 17 février 2010 Auteur Posté(e) le 17 février 2010 Désolé...en effet, l'étape Wbloc je l'avais pas faite comme il faut. Merci de votre aide ! Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
