Dessinator-Ouahtravers Posté(e) le 14 février 2010 Posté(e) le 14 février 2010 Bonjour à toutes et à tous, je voudrais apprendre à mettre en relief du texte et/ou du texte multiligne sous Autocad (version 2009). Cela me servira par exemple à dessiner en relief des annotations sur des objets injectés moulés en plastique où des textes sont inscrits dans la masse de ce matériau (soit en relief / soit en soustraction creuse). Donc j'ai essayé de donner à mes textes une élévation, une épaisseur, une extrusion, mais rien n'y fait. J'ai aussi tenté de convertir mes textes en solides, et aussi de les convertir en surfaces, ou encore en régions, en vain, non, non... pas en vin, je n'ai pas tenté de convertir mes textes en vin... De toute façon ça ne fonctionnerait pas non plus. (Ou bien je m'y prends très mal). Si ça fonctionnait il serait possible d'appliquer à une région ainsi créée une extrusion, mettant ainsi le texte en \_Relief_/. Mais ça ne semble pas être la solution. Merci, ou même MERCI pour votre attention et vos réponses ou mêmes vos éléments de réponse, Autocad ne peut pas ne pas avoir de solutions pour ça ! Marcel PAGNOL : "Tout le monde savait que c'était impossible, Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait" "Fais ce que tu veux, mais fais le bien" , Emile PARIS Mieux vaut un bon schéma qu'un long discours, encore plus en langue étrangère..!
(gile) Posté(e) le 14 février 2010 Posté(e) le 14 février 2010 Salut et bienvenue, La commande TXTEXP des Express Tools transforme un texte en polylignes.Après, j'imagine que tu sais faire... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Dessinator-Ouahtravers Posté(e) le 14 février 2010 Auteur Posté(e) le 14 février 2010 Et bien si c'est pas efficace çà !! Je vais pouvoir dormir sur cette réponse tellement rapide ! Internet... MERCI MERCI Dessinator-Ouahtravers Mieux vaut un bon schéma qu'un long discours, encore plus en langue étrangère..!
Frédébix Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Salut et bienvenue, La commande TXTEXP des Express Tools transforme un texte en polylignes.Après, j'imagine que tu sais faire... Salut, Cette manip' m'intéresse. Je ne gère pas l'informatique de mon poste de travail, mais j'aimerai savoir si "Express Tools" à été installé sur mon poste.Y-a-t-il un moyen efficace pour vérifier ça avant de contacter mon administrateur. Merci.
lili2006 Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Y-a-t-il un moyen efficace pour vérifier ça avant de contacter mon administrateur. Oui ! Tu dois avoir un menu déroulant "Express" et quatre barres d'outils,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 On peut aussi utiliser l'excellent ELEFONT Mais il faut utiliser de l'aplat (possible depuis ce soft) pour extruder du solide. TXTEXP a le défaut de ne pas laisser maitriser le lissage. Les résultats des aplats sont aussi à retoucher avant extrusion la plupart du temps. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Ou encore Txt2Geom ici Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
