Récupérer des plans SolidWorks et Pro/Engineer
Je dois... d'ici peu, récupérer des plans SolidWorks et Pro/Engineer pour les mettre sur
autocad.
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de manip je suis très intéressé d'avoir vos avis.
Je sais que le fichier de transfert dans ce cas est le DXF, mais est-ce que l'on ne perd pas certaines des données lors de cette conversion ?
Est-ce que ces deux logiciels génèrent bien du DXF ?
Merci de votre contribution.
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Bonsoir,
OUI, ils créent du DXF plus ou moins correct !!!
Par contre, s'il s'agit d'une mise en plan, tu peux être sur que tu obtiens un plan avec application de l'échelle !!! On est plus en vraie grandeur :casstet:
Et BONJOUR le JAUNE :mad: :mad: :mad:
Christian
[Edité le 12/2/2010 par rebcao]
ça veut dire qu'on perd toute notion d'unité, il faut donc remettre à l'échelle chaque dessin !? Ben ça promet ...
Quelques idées pour gagner du temps, car je crois qu'il y a une bonne série de plan à récupérer et transformer
[Edité le 12/2/2010 par FormaBois]
OUI, sur le principe c'est assez simple à faire. Et la ou les MACROS sont également faciles à réaliser.
Pour savoir ce qu'il faut prendre en compte, quelques dessins d'exemples permettront de bien appréhender les besoins.
Par contre on ne peut pas AUTOMATISER ça sur X fichiers, car chaque fichier risque d'avoir une échelle différente.
Christian
Nous on le fait régulièrement.
La difficulté n'est pas du coté Autocad, ou il suffit de verifier l'echelle du plan obtenu.
(idéalement demander au dessinater de sw de mettre une cote pour verifier)
La diffculté est plus sous Solid Works pour créer des dwg/DXF 2D à partir des fichiers de mise en plan...
(il faut passer par DWGeditor fourni avec SW)
