illidan05 Posté(e) le 12 février 2010 Partager Posté(e) le 12 février 2010 Bonjour, Connaissez-vous un script ou autre permettant de supprimer les mises en page de fichiers se trouvant dans un dossier svp ?J'ai un dossier avec plusieurs centaines de plans et je souhaiterais supprimer les mises en page définies dans tous ces plans. merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 12 février 2010 Partager Posté(e) le 12 février 2010 Bonjour, Si j'ai bien compris Cela peut se faire avec ce simple script : presentation effacer nomdelapresentation Il faut évidement remplacer nomdelapresentation par le vrai nom de l'onglet de présentation. Et pour le faire sur tous les fichiers il suffit de mettre ce script dans SuperAutoScript que l'on peut trouver ici : http://cadxp.cadmag.info/sujetXForum-25679.htm Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 12 février 2010 Partager Posté(e) le 12 février 2010 Salut, Tu enregistres le LISP suivant sous DeleteLayouts.lsp dans le dossier contenant les fichiers.Dans SuperAutoScript (voir ci dessus) tu ajoutes ces deux lignes :(load "DeleteLayouts")(DeleteLayouts) (defun DeleteLayouts () (vl-load-com) (vlax-for l (vla-get-Layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) (if (/= (vla-get-Name l) "Model") (vla-delete l) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 13 février 2010 Partager Posté(e) le 13 février 2010 Ou encore, plus puissant et (beaucoup) plus rapide... - Tu télécharges BatchDelLayout.zip.- Tu décompresses le fichier ZIP.- Depuis AutoCAD, tu charges BatchDelLayout.dll avec la commande NETLOAD. -Tu lances la commande BATCH.- Dans la boite de dialogue, tu choisis de sélectionner des fichiers ou un dossier, dans ce dernier cas, tu peux choisir de traiter aussi tous les dwg contenus dans les sous dossiers. http://img130.imageshack.us/img130/805/batch.png Une barre de défilement t'informera sur l'avancée du traitement. - En prime, une commande DELBAK permet de supprimer tous les fichiers .bak de la même manière. NOTA : seuls les fichiers fermés et le dessin courant peuvent être traités. Une boite de dialogue rend compte des fichiers qui n'ont pu être traités. PS1 : il peut être prudent de faire une sauvegarde du dossier avant de lancer le traitement. PS2 : Je donne ce petit utilitaire à titre promotionnel. Je suis près à étudier toute demande spécifique de traitement par lot : me contacter par MP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
