Lenteur d\'affichage de la barre de propriété
J'ai fait des recherches sur ce forum, et n'ai rien trouvé de semblable à mon petit soucis.
Je viens de recevoir Autocad 2010
Je suis sous Seven x64 - avec 8Go de ram
les drivers graphiques sont à jour (mais pas forcément paramétrés de façon optimale)
Quand je dessine, je n'ai pas rencontré (pour l'instant) de ralentissement majeur
(si ce n'est au niveau de l'ouverture/enregistrement)
Cependant, j'ai un soucis avec le temps d'affichage des propriété des éléments qui en ont beaucoup.
Je m'explique
Je créé un nouveau dessin vide.
je trace une ligne, que je côte.
j'ai paramétré mon interface pour qu'apparaissent les propriétés des objets sélectionnés sur la gauche de l'écran.
Si je sélectionne ma ligne, les propriétés de cette ligne apparaissent immédiatement (en même temps il n'y a pas beaucoup de paramètres - tout juste une 20aine dans 3 catégories)
Si je sélectionne la côte, là les propriétés mettent 2 secondes à apparaitre. Alors 2 secondes c'est pas beaucoup, mais 2 sec à chaque fois .....
Cela le fait aussi avec la barre des propriétés rapides
Je pense que j'ai du zapper quelquechose dans le paramétrage graphique car.
Si je réduit Autocad dans la barre des tâches, puis si je le rétablit, l'affichage de ces mêmes propriétés met du temps également à se faire.
y'aurait il un pararmètre à régler, qui définirait le temps que doit prendre autocad pour l'affichage/raffraichissement des palettes d'outils ?
merci de m'avoir lu.
D'ailleurs, dans l'onglet PARAMETRES DE PERFORMANCE 3D - il y a un bouton qui invite à rechercher des mises à jour.
A la fin de la recherche des mises à jour, il propose d'appliquer automatiquement une adaptation des paramètres.
Est-ce risqué ?
faut il le faire, ou ne FAUT il PAS le faire ???
[Edité le 10/2/2010 par barbichette]
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Met à jour le driver de ta CG si ce n'est pas fait
puis, modifie l’accélération matérielle dans Windows :
Faites un clic droit sur le bureau puis Propriétés, dans l’onglet Paramètres cliquez sur Avancé
Dans l’onglet Dépannage, déplacer le curseur de l’accélération matérielle à l'avant derniere graduation. Appliquer
Heu, merci Bred pour ta réponse,
mais je suis sous Seven, et je ne trouve pas l'accélération matériel dont tu parles...
j'ai trouvé
c'était dans le menu de gestion des paramètres 3D de la carte N vidia Quadro FX3800
Mais je n'ai pas de curseur au niveau de l'accélération matérielle
mais ceci :
Accélération à plusieurs processeurs graphiques et affichages
avec 3 options
Mode de performances d’affichage unique
Le mode de compatibilité avec plusieurs affichages
Le mode de performance multi-affichage (recommandé par Nvidia)
le fait de changer pour paser d'un mode à l'autre ne change rien...
Bonsoir,
la fenetre de propriété est-elle ancrée ou bien flottante?
Si elle est flottante, c'est normal, avec les cartes nvidia, les temps de rafraichissement des palettes prend un temps fou. Il ne faut travailler qu'avec des palettes ancrées.
Olivier
Support Technique Covadis
en fait j'ai ancré la barre des prorpriétés
j'ai aussi positionné la palette des propriétés rapide (dans laquelle j'ai activé l'affichage de toutes les propriétés)
et bien l'affichage est le même sur les 2 => raffraichissement très long !
je continue à chercher
J'ai exactement le même soucis avec la FX2700M de mon portable HP 8730w.
Par contre un truc très bizarre c'est que dés que je branche un 2ème écran et que je passe les paramètre en dual view, les fenêtres flottantes deviennent super fluide, donc au bureau pas de probléme vu que j'ai 2 écrans, mais quand je dois prendre le portable seul pour travailler c'est assez problématique ces fenêtres qui sont lentes. Je sais pas si ça peut donner des idées de solutions à certains.
Merci d'avance, pour vos réponses
[Edité le 16/2/2010 par Beben]
Tout ce que je peux dire; c que en effet les fenetres non ancrees (ou transparentes ou en mode masquage / demasquage automatique) pouvaient parfois induire des ralentissements aleatoires et penibles :o
De meme pour la case de dialogue des calques flottante (revenez au mode classique) avec LAYER DLGMODE ou bien envoyer la commande "_CLASSICLAYER" derriere l'icone "CALQUE"
Le Decapode
  • 1 mois après...
J'ai le même problème sur ma machine(enfin plus d'une, après plusieurs changement de station de travail).
Je suis passer d'une station Dell T4500 avec intel i7 quadro fx etc..... à plusieurs autres et toujours le même résultat!
Mise à a jour de driver CG ou pas c'est pareil, même avec driver spécifiques pour intel i7 etc... et j'en passe!
Bref après plusieurs arrachage de cheveux et crêpage de chignon avec le service informatique et une consultation d'un expert indépendant et mandaté par Autodesk ! C'EST PAREIL!!!
Petite amélioration en utilisant la boite des calques classiques.
A propos, faites un test, prenez votre fenêtre de propriétés virez le masquage auto, ensuite ouvrez la fenêtre des calques classiques baladez la en dehors de la fenêtre propriétés, la tout baigne c'est fluide!
Faites la passer ensuite sur la fenêtre des propriétés! Constatez simplement les dégats! on pourrait faire du morse tellement ca rame et ca saccade!
Bref a mon avis le soucis ne vient pas du matériel ou des drivers de vos machines mais plutôt d'un manque de qualité dans la programmation d'autocad (bonjour l'optimisation chez eux!)
Pour infos, au boulot je suis sur Civil3d 2010 Win Xp 32bits SP3, 32 3go de ram, intel i7 Quadro FX1800.
Chez moi je suis sur Civil3d2010 Seven 64 bits, 4 go de ram, 2 HDD 150go WD Velociraptor en RAID 0, Nvidia GTX280 1go DDR3.
Mis a part que Civil démarre plus vite le reste c'est PAREIL !!
Alors je dis qu'il faut secouer Autodesk tous ensemble pour essayer d'avoir des produits mieux finis et pas des trucs qui sortent tout les ans et plein de bugs
Merci qui !!
[Edité le 23/3/2010 par lesposito]
  • 3 semaines après...
Bon moi je crois que j'ai la solution
En fait le problème ne viens pas des paramétrages d'autocad mais de l'OS
Depuis les sorties de Windows Vista et seven le pack est préconfiguré avec un mode d'affichage dénomé Windows aéro
Hé ben c'est ça qui fout le bordel!
donc c'est vrai l'aéro c'est joli et transparent mais ca bouffe trop de mémoire et le taux de rafraichissement des fenêtres de propriété, calques, etc.. pour autocad n'est plus convenable
repasser en mode windows classique et vos verrez la différence!
je m'en suis rendu compte car j'utilise deux écrans et sur le 2ème je n'affiche que les barres d'outil de propriété, de gestion des références externes et de calques et je me suis aperçu que l'orsque l'affichage aéro change de fond, les fenetres en question se figes un temp (donc effect de saccade et d'affichage lent).
Voili voilou! ceci étant dis je n'avais pas ce problème avec la version 2008 complète.
hello
j'ai aussi ce probleme
et ca doit plutot venir des drivers de la FX ( carte grafique )
en fait ce sont les deux lignes concernant les fleches des cotes qui mettent deux secondes a apparaitre il doit y avoir un dégrader de couleurs bizarre
et rien ne change j'attend la 2011 pour voir
d'ailleur je l'attend avec de plus en plus d'impatience
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
  • 3 ans après...
Bonjour à tous
Je rencontre aussi le problème depuis mon retour de congès, sans modifications sur ma machine donc. (Autocad Architecture 2012 sur PC HP Workstation Z210)
J'ai mis à jour les pilotes de la CG, rien n'y fait, toujours cette lenteur de rafraichissement de ma fenêtre de propriété........ <_<
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur B)
