plus accès a mon gestionnaire de calque
Quand je tape PL pour afficher état de calque, il n'y a plus rien qui se passe, c'est un peu génant car je ne peux plus modifier, creer de nouveau calque.
Qu'elle est la variable à changer ?
Merci d'avance
et bonne journée
Et CALQCLASSIQ, ça existe sur la 2009 (je suis sur 2010) ?
Le gestionnaire est une palette sur cette version ?
L'autre question :
Mais tu as la main ?
Problème de sortie d'écran (arrive souvent) ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Sous MAP 2009, je viens de taper :
Commande: layerdlgmode
Entrez une nouvelle valeur pour LAYERDLGMODE :
Donc tu as un "big" problem sur ton AutoCAD ! :)
et en tapant :
_CLASSICLAYER
Le Decapode
Tu vas tenter de REPARER ton AutoCAD 2009 !
voire meme de tout re-installer ...
et sinon as tu installe le Service Pack 3 ?
Le Decapode
je penses que la réponse de Tramber est passé inaperçu.
Si tu travail en simple écran, tu dois avoir la palette qui s'affiche hors de celui-ci.
changes de profil, ça devrais fonctionner.
Bonsoir à toutes et tous,
Une question pour lecrabe:
Quelle est le rapport avec CMDDIA ?
Extrait de l'aide =>
CMDDIA Concept Procédure Aide-mémoire
Type Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 1
Gère l'affichage de l'éditeur de texte intégré pour la commande LREPERERAP.
0
Inactif
1
Actif
Merci d'avance,
Ou réinitialiser celui courant,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
CMDDIA = 1 gere le fonctionnement en case de dialogue de nombreuses commandes AutoCAD
Cette remarque etait une simple securite / rappel ...
Comme Tramber, je pense que la fenetre des calques est "en dehors" de l'ecran principal !
Donc il faudrait eventuellement augmenter la resolution ou bien mettre un 2eme ecran
Le Decapode
Re,
Merci de ta réponse lecrabe,
Pourquoi l'aide ne dis que ? :
Un rapport avec "FILEDIA" ?
Merci encore,
Je vous rejoint aussi !
J'avais fait cette vidéo pour ce pb,
L'aide ta version courante d'AutoCAD deconne completement au sujet de FILEDIA
FILEDIA =1 pour certaines commandes impliquant lecture / ecriture de fichier
CMDDIA =1 pour certaines commandes impliquant une case de dialogue
Le Decapode
Bonjour à toutes et tous,
Ouh là, c'est quoi cette embrouille !
Je suis sous une 2008 et les variables semblent correspondent à ce qu'en dis l'aide =>
Présentation des commandes d'AutoCAD 2008 > Variables système > F - Variables système > FILEDIA >
FILEDIA Concept Procédure Aide-mémoire
Type Entier
Valeur initiale : 1
Supprime l'affichage des boîtes de dialogue d'accès aux fichiers.
0
N'affiche pas les boîtes de dialogue. Vous pouvez toujours demander l'affichage d'une boîte de dialogue de fichier en entrant un tilde (~) sur la ligne de commande. Cela est valable également pour les fonctions AutoLISP et ADS.
1
Affiche les boîtes de dialogue. Cependant si un script ou un programme AutoLISP/ObjectARX™ est actif, un message standard s'affiche.
Présentation des commandes d'AutoCAD 2008 > Variables système > C - Variables système > CMDDIA >
Type Entier
Valeur initiale : 1
0
Inactif
1
Actif
Pourquoi, c'est pas ça ???
Tu est ur que ce n'est pas chez toi ?
Car en modifiant ces deux variables, fait bien ce que donne l'aide,...
Du moins sur une 2008,...
J'ai du mal à voir pourquoi ça changerai,..
Merci encore,
Voila ce que dit l'aide d'un MAP 3D 006 sur CMDDIA
Type: Entier
Enregistrée dans: Base de registres
Valeur initiale: 1
Gère l'affichage des boîtes de dialogue pour certaines commandes.
0
Inactif
1
Actif
C amusant !
Le Decapode
Bonsoir,
la variable CMDDIA est peu utilisé sous AutoCAD, seulement pour LREPERERAP comme l'a dit lili2006
Les développeurs de MAP ont décidé d'utiliser cette variable (plutôt que d'en créer une nouvella) pour gérer l'affichage ou non des dialogues pour les fonctions MAP
L'extrait de l'aide dépend si c'est un AutoCAD ou bien un AutoCAD MAP
Olivier
Support Technique Covadis
