La Lozère Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Bonjour,Je récupère un fichier avec plein d'XREF enregistrés avec leurs chemin complet.Est-il possible de changer les chemins pour les mettre en relatif?Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Patrick_35 Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Salut ;;;================================================================= ;;; ;;; RXREF.LSP V2.00 ;;; ;;; Mettre un chemin relatif aux xrefs ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:rxref(/ bl cmd doc tot) (defun relatif(base rech / fich file loc1 pos1 pos2 resu) (and (vl-filename-extension rech) (setq fich (strcat (vl-filename-base rech) (vl-filename-extension rech)) rech (vl-filename-directory rech) ) ) (setq ch (vl-string-translate "\\" "/" base) rc (vl-string-translate "\\" "/" rech) ) (or (eq (substr ch (strlen ch) 1) "/") (setq ch (strcat ch "/"))) (or (eq (substr rc (strlen rc) 1) "/") (setq rc (strcat rc "/"))) (setq pos1 (vl-string-search "/" ch) loc1 1 ) (while (and pos1 (= (strcase (substr ch 1 pos1)) (strcase (substr rc 1 pos1)))) (setq loc1 pos1 pos1 (vl-string-search "/" ch (1+ pos1)) ) ) (cond ((< loc1 4) (setq resu rc) ) ((eq (strlen ch) (1+ loc1)) (if (eq (strlen rc) (1+ loc1)) (setq resu "./") (setq resu (strcat "./" (substr rc (+ 2 loc1)))) ) ) ((/= (strlen rc) (1+ loc1)) (setq pos2 loc1 resu (substr rc (+ 2 loc1)) ) (while (setq pos2 (vl-string-search "/" ch (1+ pos2))) (setq resu (strcat "../" resu)) ) ) ) (and resu (progn (and fich (setq resu (strcat resu fich))) (or (member (substr rech (strlen rech) 1) '("/" "\\")) (setq resu (vl-string-right-trim "/" resu)) ) (and (vl-string-search "\\" rech) (setq resu (vl-string-translate "/" "\\" resu)) ) ) ) resu ) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) tot 0 cmd (getvar "cmdecho") ) (vla-startundomark doc) (princ "\nTravail en cours...")(princ) (setvar "cmdecho" 0) (vlax-for bl (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-isxref bl) :vlax-true) (setq resu (findfile (vla-get-path bl))) (setq resu (relatif (getvar "dwgprefix") resu)) (setq tot (1+ tot)) ; (vla-put-path bl resu) (vl-cmdf "_.xref" "_path" (vl-filename-base resu) resu) ) ) (setvar "cmdecho" cmd) (vla-endundomark doc) (princ (strcat "\nModification de " (itoa tot) " chemin(s)")) (princ) ) (setq nom_lisp "RXREF") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
La Lozère Posté(e) le 8 février 2010 Auteur Posté(e) le 8 février 2010 Merci, super.Quel réactivité....Par contre marche pas sur les images, mais c'est pas grave j'en ai que 2.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
(gile) Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Salut, Pour les xrefs imbriquées le chemin relatif ne sera pas retenu. Il faut les traiter depuis le fichier parent. Je donne quand même ce que j'avais(defun c:xrel (/ fltr ss blk path) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (or *blocks* (setq *blocks* (vla-get-Blocks *acdoc*))) (setq fold (getvar 'dwgprefix) fltr "" ) (vlax-for blk *blocks* (if (= (vla-get-IsXref blk) :vlax-true) (setq fltr (strcat fltr (vla-get-Name blk) ",")) ) ) (if (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 fltr))) (progn (vlax-for xr (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (setq blk (vla-Item *blocks* (vla-get-Name xr))) (if (setq path (findfile (vla-get-Path blk))) (progn (vla-put-Path blk (RelativePath fold path)) (vla-Reload blk) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (princ) ) ;; GetRelativePath (gile) ;; Retourne le chemin relatif du fichier par rapport au dossier ;; ;; Arguments ;; dir : le chemin complet du dossier ;; file : le chemin complet du fichier (defun RelativePath (dir file / i) (setq dir (strcat (vl-string-right-trim "\\" dir) "\\")) (if (/= (strcase (substr dir 1 1)) (strcase (substr file 1 1))) file (progn (while (and (setq i (vl-string-position 92 dir)) (= (strcase (substr dir 1 (1+ i))) (strcase (substr file 1 (1+ i))) ) ) (setq dir (substr dir (+ 2 i)) file (substr file (+ 2 i)) ) ) (cond ((= file "") nil) ((= dir "") (strcat ".\\" file)) (T (while (setq i (vl-string-position 92 dir)) (setq dir (substr dir (+ 2 i)) file (strcat "..\\" file) ) ) ) ) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Une autre version qui attribue un chemin relatif aux xrefs, aux images raster, et aux objets sous-jacents (DWF,PDF,DGN). À utiliser avec prudence, je n'ai pas fait de tests en profondeurs, et j'avais eu des erreurs fatales avec une version en dotNET (defun c:xrel (/ fltr ss blk path) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (or *blocks* (setq *blocks* (vla-get-Blocks *acdoc*))) (setq fold (getvar 'dwgprefix) fltr "" ) (vlax-for blk *blocks* (if (= (vla-get-IsXref blk) :vlax-true) (setq fltr (strcat fltr (vla-get-Name blk) ",")) ) ) (if (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 fltr))) (progn (vlax-for xr (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (setq blk (vla-Item *blocks* (vla-get-Name xr))) (if (setq path (findfile (vla-get-Path blk))) (progn (vla-put-Path blk (GetRelativePath fold path)) (vla-Reload blk) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (if (ssget "_X" '((0 . "IMAGE")) ) (progn (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (vla-put-ImageFile obj (GetRelativePath (getvar 'dwgprefix) (vla-get-ImageFile obj)) ) ) (vla-delete ss) ) ) (if (ssget "_X" '((0 . "DWFUNDERLAY,PDFUNDERLAY,DGNUNDERLAY")) ) (progn (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (vla-put-File obj (GetRelativePath (getvar 'dwgprefix) (vla-get-File obj)) ) ) (vla-delete ss) ) ) (princ) ) ;; GetRelativePath (gile) ;; Retourne le chemin relatif du fichier par rapport au dossier ;; ;; Arguments ;; dir : le chemin complet du dossier ;; file : le chemin complet du fichier (defun GetRelativePath (dir file / i) (setq dir (strcat (vl-string-right-trim "\\" dir) "\\")) (if (/= (strcase (substr dir 1 1)) (strcase (substr file 1 1))) file (progn (while (and (setq i (vl-string-position 92 dir)) (= (strcase (substr dir 1 (1+ i))) (strcase (substr file 1 (1+ i))) ) ) (setq dir (substr dir (+ 2 i)) file (substr file (+ 2 i)) ) ) (cond ((= file "") nil) ((= dir "") (strcat ".\\" file)) (T (while (setq i (vl-string-position 92 dir)) (setq dir (substr dir (+ 2 i)) file (strcat "..\\" file) ) ) ) ) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
vincentp010 Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Salut, sinon il y a plus simple avec la commande REDIR redir * . Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
GEGEMATIC Posté(e) le 18 mars 2015 Posté(e) le 18 mars 2015 Salut, Le 08/02/2010 à 15:35, vincentp010 a dit : sinon il y a plus simple avec la commande REDIR redir * .J'ai essayé cette manip, mais ça n'a pas fonctionné (Autocad 2012)Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
