albator44 Posté(e) le 5 février 2010 Posté(e) le 5 février 2010 Bonjour à tous(tes),je retravaille sur msa depuis hier et j'ai un petit trou de mémoire.J'ai un réseau P de calculé mais impossible d'éditer les fiches de regards en élévations.j'ai bien la boite d dialogue qui m'annonce que je n'ai pas de fond sélectionné, pas de ceci ...Mais où je paamètre tout ça, pas dans la saisie de mes regards vu qe je n'ai le choix qu'entr "chiox auto" ou"".Si quelqu'un m'entend... merci.
onizuka Posté(e) le 5 février 2010 Posté(e) le 5 février 2010 Salut, Le regards en élévation nécessites de gérer le calepinage de tes regards. Le calepinage fait donc référence à des élémetns de fonds, des cônes de réduction, éléments droits, tampons etc... Tout cela, tu le retrouves dans BDD - regards et noeuds. Avec la BDD genius, certains types de regards sont détaillés au niveau des éléments ,d'autres pas. C'est la cas, par exemple, du type RV1000, tu remarqueras que tous les onglets en bas de la boite de dialogue ont des références. Par contre, si tu prends 1.visite, rien n'est renseignés dans ces onglets.Donc, sur ta vue en plan, dans les propriétés de tes regards, il faut sélectionner le bon type de regard. Autre chose, concernant l'élément de fond cette fois. Toujours dans les propriétés d'un regard (réseaux - regards - modifier), tu trouveras l'onglet calepinage, qui te permet de préselectionner l'élément de fon, ou de le définir automatiquement. Le choix de l'élément de fond automatique fais référence aux fameux onglets de la BDD regards et noeuds, et a certaines regles de calculs que tu trouveras dans réseaux paramètres généraux, onglet calepinage. Bon courage.
