bonjour
comment faire pour renommer tous les blocs de mon dessin avec le même nom
je précise, après avoir fusionné plusieurs dessins en références mes bloc qui à la base ont le même nom et qui diffèrent uniquement par une valeur d'attribut, ont changés de nom( le nom du dessin est venu se rajouter au nom du bloc)
donc je voudrais modifier le nom de mes blocs
merci d'avance
Anthony
Si tu as fusionne tes XREFs (LIER) sans utiliser l'option INSERER tu as N calques x N XREFs, etc !
LIER tes XREFs avec l'option INSERER ne te convient pas : tout sera fusionne !
Le Decapode
coucou
çà va pas être simple
car si tu utilises le renommer que préconise Lili2006
çà va fonctionner pour le premier ensuite
il te sera refusé de renommer car le nom existe déjà
tout de suite je n'ai pas d'idée précise
en même temps, c'est le soir et la journée fût dure...
si une idée se présente, je t'en fais part
amicalement
Éternel débutant…
Une idee rapide ...
La commande BLOCKREPLACE (provenant des Express/Bonus) repetee N fois devrait faire l'affaire !
Est elle scriptable ?
Le Decapode
