xref echltp
bonjour...
j'ai un pb sur mes echelles de types de lignes...
un dessin utilise des types de lignes... dans l'xref, j'utilise les même types... mais je n'arrive pas a les faire afficher (elle s'affichent en continu)
y aurait il pas une variable orbscure qui me torpille tout ça?
j'ai tester différents echltp dans l'xref... rien ne bouge ... tester de changer le facteur pour toutes les lignes du calque... pas mieux...
grrrrr
Aie AIe, je crois bien que ECHLTP est global / general et donc il me semble que celui du dessin courant ECRASE les differents ECHLTP des XREFs !
Le Decapode
mouai... pas clair... montype de ligne --ft-- est a 1 dans le dessin et dans l'xref, echltp est à 1 dans le dessin et l'xref et ça sort pas...
en transformant mon xref en bloc avec lier... je me rend compte que les calques dont j'ai changer le type de ligne ne sont pas à jour...
haaaaaaaa!!!!
vacherie, c'est la variable qui bloque les mise a jour de calque... c'est la quelle déja?
édit...
ayé...
c'est VISRETAIN à 0...
grrrrrrrrrrr
[Edité le 4/2/2010 par x_all]
Tu peux m'expliquer ta remarque avec VISRETAIN = 0 :casstet:
Moi je travaille toujours avec VISRETAIN =1
Veux tu dire que avec VISRETAIN = 0 , le ECHLTP est traite en respectant celui qui est dans chaque XREF ?!
Et que avec VISRETAIIN = 1 , SEUL le ECHLT du dessin courant est utilise !!!
Si c'est le cas, je ne connaissais pas cette ruse diabolique !
Le Decapode
non, le pb venait du fait que j'avais changer les types de lignes des réseaux existant (mon xref) en fin de boulot pour les faire correspondre à mon dessin.
au mnt ou j'avais insérer tous les types de lignes étaient continu et il aurai fallu que j'imprime en couleur pour m'y retrouver...
je sort le fdp archi et les réseau véolia existants en gris. j'ai donc charger les types de lignes edf, eu, ep, aep ext... et enregistrer l'xref Comme rien ne se mettait à jour j'ai commencer par vérifier les echltp (qui du reste était à 100 dans l'xref) aprés avoir tout bien callé (1 et 1) ça marchait tjrs pas...
et pour cause VISRETAIN =1 indique que c'est l'état des calques enregistré au mnt de l'inser qui prime...
en remettant VISRETAIN =0 il a pris en compte mes types de lignes...
par contre... il m'a vite fallu remettre VISRETAIN à 1 pour que les état de visibilité des calques de l'xref de sautent pas dans les présentations à chaque mise à jour...
[Edité le 5/2/2010 par x_all]
