Scenes
je dois utiliser la fonction "Scene" de catia V5 pour simuler une maintenance. En plus, je dois mettre ces scenes en plan.
Ma question est simple, comment utiliser la fonction "Scene" et mettre ces scenes en plan?
Merci d'avance
Si un jour on te reproche que ton travail, n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que des amateurs ont construit l'arche de Noé, et des professionnels le Titanic.
bonjour,
Pour utilisé les scènes et les mettres en plans il faut déjà créé la scène, déplacer les différentes pièces pour la mise en plan ,une fois l'opération réalisé aller dans le CATdrawing
procédé comme une mise en page classique sauf qu'au moment de sélectionné la pièce il faut d’abord cliquer sur le nom de la scène (ex:scène1) puis 2 plans ou si il s'agit d'une vue iso sur la géométrie (scène toujours active) voila c'est fait , penser à sauver la position pour les vue iso car si il faut déplacer ou cacher une pièce c est plus facile avec le même angle de vue.
J'espère ne pas avoir été trop confus dans mais explications mais cette opération est somme toute pas trop compliqué.
ps: pour info les pièces déplacer dans la scène reste bien en place dans le Product
cordialement,
DID-G45
  • 2 semaines après...
Merci, je viens d'essayer.
Pour une première tentative, ça a été un peu galère, mais je pense qu'avec un peu plus de pratique ça ira mieux.
