Modificatiosns d\'attributs !
je cherche à modifer les attributs d'un cartouche. Le cartouche est déjà insérés, je veux modifiés les attributs pour effectuer un changement d'indice.
Si j'écris le code ci-dessous, çà va me réinserer un cartouche :
Private Sub cmdGrandFormat_Click()
Dim objCartouche As AcadBlockReference
Dim PtInsert(0 To 2) As Double
PtInsert(0) = 0: PtInsert(1) = 0: PtInsert(2) = 0
Set objCartouche = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(PtInsert, "R:\0-DAO-Gestion\Cartouches\04-Cartouche direct.dwg", 1, 1, 1, 0)
objCartouche.GetAttributes(0).TextString = nomduplan1
objCartouche.GetAttributes(1).TextString = nomduplan2
objCartouche.GetAttributes(2).TextString = numerodaffaire
objCartouche.GetAttributes(3).TextString = Typedeplan
objCartouche.GetAttributes(4).TextString = numerodeplan
Unload Me
End Sub
Le bouquin que j'ai ne m'en explique pas d'avantage, je veux seuleument modifier les attributs déjà dans le block.
Le DOC
Hello Le Doc sans amour
dans l'exemple qui suit
je créée un jeu de sélection,
avec Filtre sur le nom du bloc
je place dans des variables ce que je trouve en valeurs d'attributs
admettons qu'il existe une
Userform1
avec des
TEXTBOX
ensuite, je place dans cette feuille, les valeurs extraites et j'affiche la feuille
là, tu remplaces, dans cette feuille, les valeurs que tu souhaites.
ne pas oublier de mettre un bouton pour fermer la feuille,
je reviens donc dans le VB,
lecture des valeurs de la feuille
et mise à jour du bloc.
voilà c'est fini
Set ObjSset = ObjAcad.ActiveDocument.SelectionSets.Add("JEU_SEL")
Codes(0) = 0: Valeurs(0) = "INSERT"
Codes(1) = 2: Valeurs(1) = "NomDuBloc"
Call ObjSset.SelectOnScreen(Codes, Valeurs)
For Each Elem In ObjSset
Array1 = Elem.GetAttributes
Attribut1 = Array1(0).TextString
Attribut2 = Array1(1).TextString
Next
ObjSset.Delete
UserForm1.TextBox1.Value = Attribut1
UserForm1.TextBox2.Value = Attribut2
UserForm1.Show
Attribut1=Userform1.TextBox1.value
Attribut2=Userform1.TextBox2.value
With ThisDrawing.Utility
Array1(0).TextString = Attribut1
Array1(2).TextString = Attribut2
End With
en espérant avoir été explicatif,
je t'en souhaite un bon usage
amicalement
Éternel débutant…
Merci pour ces explicatifs, mais je ne vois pas comment l'adapter à mon probleme.
En fait il y a déjà une userform dans lequel j'ai entré les nouvelles valeurs d'attributs. Quand je valide, je voudrais que çà me change directement les attributs, sans avoir à selectionner le bloc ( le bloc aura tjs le même nom). Le probleme que je rencontre, c'est que :
dim obj cartouche as acadblock , alors je ne peux pas utiliser la fonction getattributes
dim objcartocuhe as acadblcokreference, alors je peux utiliser la fonction getattribute, mais je n'arrive pas à selectionner mon objet via set :
Set objCartouche = ThisDrawing.Blocks ("Cartouche") -> erreur
C'est assez complexe, j'espère que tu auras compris sinon c'est pas grave, je bosserai sur plus sur la méthode que tu me proposes.
Bonne nuit
Le DOC
  • 4 mois après...
bonjour
il y a une solution, si ton bloc est
UNIQUE
dans le fichier.
c'est de créer un Jeu de Sélection
avec les filtres que je t'ai montré
mais avec un SelectAll
au lieu du SelectOnScreen
comme çà, tu n'as pas à faire de sélection à l'écran.
amicalement
Je souhaite savoir si il y a la possibilité d'accéder directement à un attribut quelqu'il soit dans un bloc en le sélectionnant directement en vba. Je parviens à le faire en lisp mais je n'aii pas la soluce en vba.
d'avance merci.
DOCKEE
Bonjour à tous...
tous les exemples que j'ai pu voir pour la modification d'attributs d'un cartouche (par exemple) parle de création d'un tableau...
Est-il possible de modifier les attributs d'un cartouche en partant de valeur se trouvant dans un tableau Excel ?
Quelle serait la fonction ?
