Je voulais montrer une nouvelle fois, si c'est nécessaire, l'étendue des possibilités offertes par dotNET pour AutoCAD.
J'ai été un peu déçu en découvrant une incompatibilité de ce que j'avais fait sur 2007 avec la version 2010.
Certaines classes ont été ré-implémentées, j'ai donc été obligé de faire deux versions (je pense que ce changement date de la version 2010, mais je n'ai pas les moyen de savoir si ce n'est pas 2008 ou 2009).
Ce petit applicatif ajoute 3 nouveaux accrochages aux objets :
- au tiers de la longueur des courbes (des segments pour les polylignes)
- au quart de la longueur des courbes (des segments pour les polylignes)
- au centroid des polylignes optimisée et des solides3d
L'activation/désactivation des accrochage est accessible depuis un nouvel ongle "Accrochage" dans la boite de dialogue "Options...".
Ou directement en ligne de commande : entrer CUSTOSMODE puis la somme des codes binaires des accrochages à activer (tiers = 1, quart = 2, centroid = 4).
Les paramètres sont enregistrés dans la base de registre.
On peut aussi forcer l'accrochage temporairement en mode transparent en entrant :
TRD pour tiers
QRT pour quart
CTR pour centre de gravité
640x480http://www.theswamp.org/index.php?action=dlattach;topic=32031.0;attach=15105;image[/img]
Nouvelles versions : Correction d'un bug et comportement identique aux accrochages natifs.
Nouvelles versions : Ajout de fonctions LISP (gc-GetCustOsmode et gc-SetCustOsmode)
Nouvelles versions : CTR fonctionne avec les polylignes 2d et les arcs
Nouvelles versions : Nouvel accrochage FRC, pour s'accrocher à une fraction de segment. La fraction est paramétrable via la boite de dialogue Options... ou la commande FRACVAL.
Nouvelles versions : Correction d'un bug avec les droites et demi-droites (Xline et Ray)
CustomOsnap17.zip (2007, 2008, 2009)
CustomOsnap18.zip (2010, 2011)
  • Réponses 87
  • Créé
  • Dernière réponse
Bonsoir à toutes et tous,
Vraiment superbe,
Fonctionne sous V2008 ! (j'ai téléchargé "CustomOsnapApp")
En mode transparent, pas de pb pour le CDG mais dans les options, cochés ou décochés, ne fonctionne pas,...
Je suppose qu'il y a une raison mais je n'ai pas compris la subtilité, même depuis ton image animée,... :cool:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  Citation
Si ça doit fonctionner, le problème est qu'il faut que le curseur soit proche de la polyligne et que souvent, d'autres accrochages actifs sur la polyligne sont plus près du curseur donc "passent devant".
Essaye en gardant le curseur près de la polyligne de faire défiler les accrochages avec la touche TAB l'accrochage au CDG finira par s'afficher.
Re,
Pigé !
En activant que celui-ci dans les options, ça va tout de suite plus vite selon les besoins,...
Encore un outil (on peut encore parler d'outil ?) qui va révolutionner notre mode de travail (en ce qui me concerne surtout le CDG !!!)
Et en plus, marche aussi pour les textes,points,...
Merci Gilles,
Hello à tous,
Cela m'a l'air génial, mais je n'arrive pas a appliquer cet accrochage ... Y a t-il une procédure que j'oublie ? Je tente de faire fonctionner cela un uniquement en lançant la fonction "NETLOAD", ça ne doit pas être juste !
Merci de m'éclairer et bonne journée.
Le vieux de la veille
www.neda.ch
Bonjour à toutes et tous,
  Citation
Si, ça c'est ok !
Tout comme sur l'image animée, il faut ensuite prendre une commande de dessin, type polyligne par exemple,...
  Citation
ça l'est ! :D
Mmmh,
Ben vouis, je le fais juste, mais ça ne fonctionne quand-même pas. Je n'ai pas l'onglet accrochage dans les options... Y a un truc qui cloche ! (une option un un autre élément mystérieux dont je n'ai pas idée...).
www.neda.ch
Re,
Procédure :
- télécharger CustomOsnap.dll et l'enregistrer en local (pas sur un serveur réseau).
- depuis AutoCAD (fichier vierge) faire NETLOAD et charger CustomOsnap.dll
- lancer la commande outils => options => Sélectionner les 3 modes d'accorchage (par exemple) depuis le nouvel onglet ainsi créé => "accrochages"
- Dessiner une figure quelconque,
- Activer l'option ligne par exemple et déplacer la souris le long de la figure (cf image (gile) premier post)
Alors ?
Ca a l'air beau ! Et ca laisse imaginer du lourd !
Chapeau bas le fada :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci infiniment !
Mon erreur était que effectivement, j'avais mis le fichier sur le serveur réseau... J'savais pô qu'il fallait le poser en local. :D (Je débute avec ces DLL, LISP en consort). C'est super !
www.neda.ch
Encore un truc,
Est-ce possible de faire qu'Autocad charge automatiquement ce genre de fichiers DLL au démarrage, comme pour les fichiers LISP ?
www.neda.ch
Re,
OUI !
En ce qui me concerne, j'ai fait un fichier "acad.lsp" ou je met les persos que je veux charger en les lançant dans n'importe quel fichier dessin et n'importe quelle session.(chemin du fichier "acad.lsp" à faire pointer dans les supports de lancement AutoCAD)
Syntaxe à utiliser =>
(command "_netload" "CustomOsnapApp.dll ")
Je viens d'essayer ce super applicatif.
Ça marche parfaitement pour le tiers et le quart mais quand j'essaye le centre de gravité, AutoCAD2008 plante et m'affiche une belle erreur fatale "Unhandled Access Violation Reading..."
Je tape la commande ligne
Je tape 'CTR
Si je fais ECHAP ou que je sélectionne le centre de gravité, ça plante.
www.le-metal.net, sur la métallerie
As-tu bien enregistré la DLL en local ?
Si tu refais un essai (je sais ce n'est jamais agréable les erreurs fatales, mais je ne te dis pas à combien j'en suis par jour avec les différents tests...) pourrais tu poster la totalité du message, merci.
La DLL est bien enregistrée en local. Je l'ai mise dans le dossier d'Autocad 2008.
le message :
ERREUR FATALE : Unhandled Access Violation Reading 0x73757461 Exception at 73757461h
As tu besoin du rapport d'erreur d'AutoCAD ?
J'ai beau essayer je n'arrive pas à reproduire cette erreur.
À tout hasard, j'ai recompilé les 2 DLLs, tu peux essayer un nouveau téléchargement après avoir nettoyé le cache de ton navigateur.
Je travaille actuellement sur un PC portable.
Je viens d'essayer sur la même version d'AutoCAD mais sur mon PC de bureau et je n'ai plus de problème.
Mon PC portable est pourtant à jour. Je ne vois pas trop d'où cela viens.
Salut Giles et bravo pour cette super appli ;)
Alors pour ma part, j'ai testé CustomOsnap.zip sous A2009 32 bits et ça marche Nickel !
la version CustomOsnap2010.zip ne fonctionne pas sur 2009 ;)
voilà
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Je viens de tester CustomOsnap avec Acad2007 (32) avec la dll enregistrée en local.
Je fais une polyligne en segment ouverte ou fermée. Pas de soucis pour trouver les accorchage 1/4 1/3 et cdg. (c'est extra ! bravo !)
Par contre
Je fais une polyligne contenant un ou plusieurs arc de cercle ouverte ou fermée. j'approche le curseur d'un arc et j'ai une erreure fatale
"ERREUR FATALE: Inhandled e0434f4dh Exception at 7c812afbh"
salut
Ça y est, je viens de réussir à reproduire l'erreur :D
Merci Airwik,
Donc il semble que, uniquement avec la version avant 2007, avec des polylignes contenant des arcs et l'accrochage au centre de gravité, il y ait un problème.
Je vais essayer de voir si j'arrive à faire quelque chose...
