GUENROCK Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Bonjour, Je créé des hachures avec une polyligne fermée et lorsque je veut étirer les hachures, elles se déplacent alors que dans des versions précédentes cela fonctionnait. Si je veut les étirer je ne peut que me servir des poignées ???!!! D'autre part, concernant toujours les hachures sur une majorité de modèles, le motif (même les motifs par défaut d'autocad)malqré les différentes échelles et angles, se décalent et ne ressemblent plus à rien. Y aurait il un problêmes d'unités ?? Merci pour vos réponses et à bientôt
FormaBois Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Salut,LT je ne sais pas trop, mais sur une complète il faut que les hachures soit associatives pour qu'elles suivent l'étirement du contour.Mais apparemment c'est plutôt un problème de déplacement de hachures si j'ai compris !? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
GUENROCK Posté(e) le 2 février 2010 Auteur Posté(e) le 2 février 2010 Salut Mes hachures sont associatives et lorsque je fais la commande Etirer, elles se déplacent et ne s'étirent pas ??
lovecraft Posté(e) le 2 février 2010 Posté(e) le 2 février 2010 Bonjour, Si vous supprimer le contour du hachurage, les hachures deviennent éditable dynamiquement donc étirable. Après modification, il vous suffit de recreer le contour en effectuant un double clic sur la hachure puis re recreer le contour. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
