lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Existe t-il une routine (ou fonction ?) permettant de purger et de faire un zoom étendu sur tous les fichiers d'un répertoire ? Je cherche en script principalement mais mes tests restent vain ! :mad: Ou alors avec SAS de Eric ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 M'enfin ! PURGER TOUT NONZOOM ET(à vérifer)Dans un script et puis c'est tout.Peut-être un petit TILEMODE avant tout ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2010 Re, Salut Tramber, J'avais écris ça avant de poster (J'ai rajouter suivant ton conseil "TILEMODE 1")=> TILEMODE 1 _-purge to * n _zoom _e _qsave _quit Et ça ne marchait pas ! Évidemment, j'avais oublié le retour chariot, une fois de plus,...:cool: Peut-on purger encore plus en "profondeur" ou les options que j'ai retenues sont les bonnes ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 coucou pour puger plus en profondeur,pour reprendre tes termes, tu purges plusieurs fois de suitecomme çà à la deuxième passetu supprimes les calques utilisés par les blocs purgés à la première passe. trois fois de suite me semble un bon rapport temps passé/efficacité amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2010 Re, Salut Didier, Tu me proposes donc ? => TILEMODE 1 _-purge to * n _-purge to * n _-purge to * n _zoom _e _qsave _quit Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 Salut, Pour les purges, tu peux déjà ajouter ça :_-purge _r _n pour purger les applications enregistrées Ensuite il y a le problème des objets imbriqués. Exemple Le bloc A contient le bloc B qui contient un objet sur le calque C.S'il n'y a aucune référence du bloc A (ni du bloc B) et que le calque C est ne sert que pour l'objet contenu dans B, à la première purge A est purgé mais il reste B à purger, à la seconde purge B est purgé mais le calque C est toujours présent et non référencé. Il faut donc 3 purges pour cet exemple. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2010 Re, Salut Gilles, _-purge _r _n Ce qui veut dire ? A la place ou en plus de ?: _-purge to * n _-purge to * n _-purge to * n Je voudrais également remettre le calque "o" courant avant la fermeture du fichier, Ce qui donnerait ? TILEMODE 1 _-purge to * n _-purge to * n _-purge to * n _-purge _r _n _zoom _e _-layer ch 0 _qsave _quit Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 _-purge _r _n J'allais dire tapes F1 quand tu essayes la commande -PURGER pour débugger ton script. Comme si je parlais à un novice ! Mais il est vrai que l'aide ne dit pas grand chose. Sauf à lire de plus près (extrait de l'aide 2006):Entrez un type d'objet ou tapez r pour purger les applications non utilisées, ou tapez TO pour purger tous les types d'objet nommé mais pas les applications. Donc c'est pour puger les applis. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2010 Re, Merci pour ta réponse Tramber, Effectivement, je suis pas fortiche pour la recherche dans l'aide active,... Quand je fais => F1 quand tu essayes la commande -PURGER J'ai => Présentation des commandes d'AutoCAD 2008 > Commandes > P - Commandes > PURGER > PURGER Concept Procédure Aide-mémoire Supprime du dessin les éléments nommés non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. Menu : Fichier Utilitaires de dessin Purger...Sur la ligne de commande, entrez PURGER. Entrée de commande : purgerLa boîte de dialogue Purger apparaît. Si vous entrez -PURGER sur la ligne de commande, des options s'affichent sur la ligne de commande. Mais il est vrai que l'aide ne dit pas grand chose. Sauf à lire de plus près (extrait de l'aide 2006) Même en lisant de plus près, je dois bien reconnaître que j'interprète très souvent très mal,... Et puis je sais aussi que les réponses sur ce forum me permettrons de mieux comprendre et continuer d'avancer,... :D (Qu'on ne pense pas que ce soit [que] par soucis de facilité,... ;) ) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 coucou pour finir en mettant le calque 0 (zéro) courant (setvar "clayer" "0") amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Eric Posté(e) le 30 janvier 2010 Posté(e) le 30 janvier 2010 Hello Pour faire ça avec SAS il faut enlever _qsave et _quit SAS le fait pour toi. Et puis tu as les 2 script que tu veux dans SAS Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Merci Didier, Oui Eric, Mais je voulais aussi pouvoir écrire ce script sans forcément utiliser SAS pour bien comprendre le fonctionnement du script,... Merci à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 31 janvier 2010 Posté(e) le 31 janvier 2010 Mais je voulais aussi pouvoir écrire ce script sans forcément utiliser SAS pour bien comprendre le fonctionnement du script,... -Alors tu as besoin d'un listeur de fichiers.http://gratuiciel.prv.pl/-D'excell et de la fonction CONCATENER ainsi qu'un petit peu de savoir-faire-D'utiliser les fonctions OUVRIR et FERMER d'AUtoCAD dans ton script. C'est comme cela qu'on faisait avant. Enfin je suppose. J'ai de la bouteille sans scripteurs type SAS ou Hurricane,..etc. Alors si ça t'intéresse n'hésites pas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 Re, Merci Tramber Alors tu as besoin d'un listeur de fichiers. Pour quelles raisons ? CONCATENER Je sais un peu l'utiliser mais je vois mal pourquoi ici,... ? D'utiliser les fonctions OUVRIR et FERMER d'AUtoCAD dans ton script. A savoir ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 31 janvier 2010 Posté(e) le 31 janvier 2010 Check this. Et ne pas oublier les guillemets dans les chemins de fichiers si ils comportent des espaces. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 Re, Pas tout compris, désolé,... Mais merci tout de même, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 Re, Au final, j'utilise ça => TILEMODE 1 _-purge to * n _-purge to * n _-purge to * n _-purge _r _n (setvar "clayer" "0") _zoom _e _qsave Deux choses "bizarre", L'aide AutoCAD s'active !???A la femeture d'un fichier AutoCAD me demande si je veux vraiment fermer la ligne de commande ???? Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 31 janvier 2010 Posté(e) le 31 janvier 2010 Salut, À vue de nez tu as supprimé une espace dans :_-purge _r _n Il en faut 2 après _r :_-purge[valider]_r[valider][valider]_n[valider] Attention espace = valider saut de ligne = validerComme tu fais un saut de ligne après _n, il faut supprimer l'espace (sinon c'est 2 validations).Si tu préfères, écris le avec des sauts de ligne plutôt que des espaces: _-purge_r _n PS : les balises bbcode 'code' rajoutent des saut de lignes entre chaque ligne : pas bon pour les scripts... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 Re, Tout à fait exact Gilles, Merci encore de ton aide, Mais, j'ai toujours l'aide qui s'affiche dés le premier lancement du script ! N'empêche pas la liste de continuer (Sur SAS). Par contre, plus le message de fermeture de la ligne de commande,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Pas tout compris, désolé,... Tu as demandé comment on se passait de SAS et je t'ai envoyé un lien pour des scripts qui ouvrent et ferment des fichiers pour traitement par lot. ouvrir c:/truc/machin.dwg zoom total enregistrer fermerouvrir c:/truc/machin1.dwg zoom total enregistrer fermerouvrir c:/truc/machin2.dwg zoom total enregistrer fermer Franchement, je ne peux faire mieux. L'utilisation du listeur pour la colonne :c:/truc/machin.dwgc:/truc/machin1.dwgc:/truc/machin2.dwg Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Pour un dossier contenant des DWG à traiter:Créer le script de purge pour ce dossier.(déjà publier sur CadXp) (defun c:make_script ( / prefix file_scr) (setq prefix (strcat (vl-filename-directory (getfiled "Sélectionner un fichier dessin TEMOIN" "" "dwg" 16)) "\\") file_scr (open (strcat prefix "traiter_dossier.scr") "w") ) (foreach dwg (vl-directory-files prefix "*.dwg" 1) (write-line "_.open" file_scr) (write-line (strcat "\"" prefix dwg "\"") file_scr) ;; ;;debut partie personnalisable ;; (write-line "_.tilemode" file_scr) (write-line "1" file_scr) (write-line "_.-layer" file_scr) (write-line "_thaw" file_scr) (write-line "0" file_scr) (write-line "_unlock" file_scr) (write-line "0" file_scr) (write-line "_on" file_scr) (write-line "0" file_scr) (write-line "_set" file_scr) (write-line "0" file_scr) (write-line "" file_scr) (write-line "_.cecolor" file_scr) (write-line "256" file_scr) (write-line "_.celtype" file_scr) (write-line "ByLayer" file_scr) (write-line "_.celweight" file_scr) (write-line "-1" file_scr) (write-line "_.-purge" file_scr) (write-line "_all" file_scr) (write-line "*" file_scr) (write-line "_no" file_scr) (write-line "_.-purge" file_scr) (write-line "_all" file_scr) (write-line "*" file_scr) (write-line "_no" file_scr) (write-line "_.-purge" file_scr) (write-line "_all" file_scr) (write-line "*" file_scr) (write-line "_no" file_scr) (write-line "_.-purge" file_scr) (write-line "_regapps" file_scr) (write-line "*" file_scr) (write-line "_no" file_scr) (write-line "_.zoom" file_scr) (write-line "_extent" file_scr) ;; ;;fin partie personnalisable ;; (write-line "_.qsave" file_scr) (write-line "_.close" file_scr) ) (close file_scr) (princ (strcat "\Vous pouvez lancer le SCRIPT :" prefix "traiter_dossier.scr")) (prin1) ) [Edité le 1/2/2010 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 1 février 2010 Auteur Posté(e) le 1 février 2010 Bonsoir à toutes et tous, Franchement, je ne peux faire mieux. L'utilisation du listeur pour la colonne : Ce n'est pas du tout ta réponse que je remet en question, c'est ma compréhension ! Il faut que j'y passe plus de tps pour comprendre tout ça et c'est ce que je ferai dés que je pourrais le faire. Bien sûr, je n'hésiterai pas à reposer des questions,... Merci bonuscad, En lançant le script ainsi créer, tout se passe bien sur le premier fichier jusqu'ici (en jaune) ou je dois prendre la main (Réponse manuelle :n)=> Commande: _.-purgeEntrez le type des objets non utilisés à purger [bLocs/COtstyles/CAlques/TYpelignes/MAtériaux/styles de Tracé/Formes/Styles de texte/style des Multilignes/styles de TAbleau/StylesVisuels/appsenReg/TOut]: _allEntrez le(s) nom(s) à purger : *Vérifier chaque nom à purger ? [Oui/Non] : _.noOui ou Non, s'il vous plaît. [surligneur]Vérifier chaque nom à purger ? [Oui/Non] : n [/surligneur] Trouvé 0 blocs sans référence.Trouvé 0 calques sans référence.Trouvé 0 types de lignes sans référence.Trouvé 0 styles de texte sans référence.Trouvé 0 fichiers formes sans référence.Trouvé 0 styles de cote sans référence.Trouvé 0 style de Multilignes sans référence.Trouvé 0 stylestraceur sans référence.Trouvé 0 styles de tableau sans référence.Trouvé 0 matériaux sans référence.Trouvé 0 styles visuels sans référence. Et tout s'arrête,... Le script ainsi généré Qu'ai-je oublier ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Qu'ai-je oublier ? Rien, une erreur de syntaxe de ma part :( Le code est mis à jour, toujours pas testé mais cela devrait être bon pour le langage international. Re-testes ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 1 février 2010 Auteur Posté(e) le 1 février 2010 Re, Tout Nickel, Merci bonuscad, Me reste plus qu'à décortique le script ainsi créé,... une erreur de syntaxe de ma part A savoir ? (Par curiosité,...) Par là ? Pareil sans le point ? (D'ailleurs, il sert à quoi ce point ?) ._no :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 1 février 2010 Auteur Posté(e) le 1 février 2010 Re, Si j'ai tout compris, et que je veux utiliser SAS par exemple, je peut donc utiliser ce script pour une purge "complète" ? _.tilemode 1 _.-layer _thaw 0 _unlock 0 _on 0 _set 0 _.cecolor 256 _.celtype ByLayer _.celweight -1 _.-purge _all * _no _.-purge _all * _no _.-purge _all * _no _.-purge _regapps * _no _.zoom _extent _.qsave _.close En retirant "_.qsave_.close" puisque SAS le fait par défaut,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
