amarand Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonjour a tous,est il possible de trouver sur un MNT un point par rapport a son altitude,par exemple en tapant son altitude de facon a ce que ce dernier puisse etre retrouver facilement sur le MNT.Merci a tous
didier Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 coucou qu'est ce qu'on cherche ?un point (topo) donc un TCPOINT ?ou bien un point (situation xyz) d'un point dont l'altitude est connue si c'est le deuxième cas, fais des courbes de niveauxou bien calcule une cubature avec différence de MNT et un plan horizontalen faisant attention de bien choisir de dessiner les lignes d'intersection. déjà que se comprendre est mal aisé, c'est pire dans le cas d'homonymes(point et point (topo)) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
amarand Posté(e) le 27 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonjour Didier,ce ne sont pas des points topo a proprement parlé,mais des points autocad connus en XYZ avec lesquels j'ai crée un MNT,mais il existe une erreur d'altimetrie sur au moins un point et j'aimerai savoir comment je peux identifier le point ou l'altimetrie n'est pas bonne.
Eric Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonjour, Si la position Z de ce point est connue on peut utiliser la sélection rapide. Clic droit de la souris - Sélection rapide. Puis Appliquer à : Dessin EntierType d'objet : PointPropriétés : Position ZOpérateur : égal àValeur : (la coordonnée Z du point) Et OK Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Lors de la création de ton MNT, tu peux filtrer l'altimétrie ainsi qu'exclure les points d'altimétrie nulle,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Salut, Ou alors passer en vue 3D, comme ça on voit tout de suite l'erreur si on connait le terrain. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
