Bassins d\'infiltration
Les liens ne marche pas désolé,
Pour le coef de perméabilité, ma zone de d'infiltration est en gravier 20/40. Et je crois que le coef est de 1.10(-3)
Mais si tu à un tableau c'est le bienvenue ;)
[Edité le 26/1/2010 par guess0169]
  • 4 semaines après...
salut guess0169
as tu trouvé ta note de calcul?
Si non, je mettrai en DL celle que j'utilise .
Pour rappel et sauf erreur de ma part:
- il te faut la perméabilité du terrain au niveau du fond de ton bassin, déterminé par test Porchet
- avoir une idée de ta surface d'infiltration
- attention, si la nappe phréatique est présente
- la période de retour éventuelle à considérer
- besoin ou non d'une surverse de sécurité
- sans vouloir contredire pieloult, l'étude geotechnique ne te donnera pas la perméabilité de ton sol si tu n'as pas expressement demandé des tests de permabilité
- + ce qui ne me vient pas à l'esprit...
tu semble indiquer que tu as du gravier 20/40, en donnant la granulo, cela me fait penser au fait que tu ramènes ce matériau et donc ce ne serait pas de l'infiltration dans le terrain en place. étonnant au premier abord.
Je suppose que c'est un bassin à ciel ouvert?
un 10-3 est une excellente permeabilité ce qui est logique pour du gravier.
N"hesite pas à donner + d'info.
Manning
  • 2 mois après...
Coucou j'ai toujours du mal à calculer mon bassins :s
Donc vi ta note de calcule est le bien venue
Pour plus d'info, le terrain naturel est du sable de plage, effectivement la nappe phréatique n'est pas loin, donc je ne peut aller très profond.
Mais le bassin serra recouvert par du gravier 04/20 sur 15cm entre les 2 du géotextile.
Pour la surface je dispose de 800 m² environ our le bassin; sur une surface total de 31600m² et en surface active 9940m²
Et effectivement le bassin est à ciel ouvert.
Enfin je suis en région 3
Merci de me donné un coup de main :)
Re,
Oui j'ai covadis ...
alors, tu peux paramétrer tes besoins depuis les paramètres généraux de la Barre d'outils "assainissement er réseaux divers" et ensuite aller dans "Dimensionnement "EP/EU" => Bassin de retenue => calcul du volume depuis cette même barre d'outils (image sur mon post précédent,...)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Oui j'avais déjà vu la fonction mais je savais pas quoi mètre dans débit de fuite.
Pour du sable de plage c'est 0,007 comme tu l'indique lili ?
Ou ya t-il un abaque dessus?
Re,
Pour cette détermination, je me suis basé sur la loi sur l'eau sur la Gironde, donc à toi de trouver, dans ta région, ce que t'impose la loi sur l'eau,...
Débit Qj = 2.2 l/s / m² (En gironde) => Soit => 2.2l/s/m² x 3.16 ha = 7l /s => 0.007 m3 /s
Il me semble que c'est la police de l'eau qui peuvent fournir ces infos,...
Si d'autres peuvent donner des compléments d'infos,...
Bon courage,
Ps: Un projet de fin d'études d'un groupe de BTS Géomètre Topographe =
PSS: Par mesure de précaution (problème également de nappe très haute en hiver, j'avais pris un coeff de 3 l / s / m² et j'obtiens également 7l/s, drôle de hasard,...)
Re,
PSS: Le débit n'a rien à voir avec les matériaux, c'est ce qui tombe en cas de fortes précipitations (statistiques par région, bien entendu,...)
Tes matériaux "sols" vont influencer le coeff d'apport uniquement,...(Surface active/ surface totale).
Cf l'exemple de détermination du projet joint message précédent Page N° 3/16 du .pdf "ETUDE PLUS SOUTENUE"
Lili2006 attention je pense que tu es totaleme
n'y hors sujet
Guess parle de bassin d'infiltration et non de stockage......
Thierry Garré
Et bien justement le débit de fuite corresond a la "capacité " a infiltrer du sol par la surface du fond de bassin.
Après quoi on peut efectivement revenir dans un second temps au cacul du stockage "tampon" différence entre le débit d'apport et le débit de fuite par la durée de la pluie.
Pour la première étape ,je pense que des tests d'infiltration sont plus que nécessaire pour aprecier reelement le débit de fuite/infiltration
je regarde dans mes notes si je trouve une feuille de calcul
Thierry Garré
Re,
Ok, mais :
Il faut bien la définir cette surface de bassin ?
j'ai pris la "mauvaise habitude" de faire l'inverse,...
De plus, cette opération un peu pointu est en général gérée par un hydraulicien,... beaucoup de paramètres "statistiques" interviennent dans ces définitions et il faut, à mon sens, vraiment être spécialiste pour maitriser les données et analyser "justement" les résultats
Ben moi aussi, car je crois qu'on peut faire mieux, en effet,...
Ah y'est, j'ai retrouvé une note d'un des membres de ce forum qu'on ne voit plus (pierrotogo, de mémoire,...J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je diffuse ce tableau,...Mais je crois qu'il l' offrait gracieusement à qui le demandait,).
Il faut en effet, d'abord faire une étude d'infiltration (un peu balaise, je trouve,...) => 1er onglet du tableur ci-joint : Ici,
Ok maintenant nous sommes synchro sur la méthode et la note de calcul
cordialement
Thierry Garré
Re,
Oui, j'ai retrouvé quelle notes de cours quand j'étais en maitrise de Génie Civil lié au cours de Géotechnique,...
Mais cela reste l'affaire d'un spécialiste car les modèles mathématiques sont essentiellement basé sur l'expérimentation,...
Bon courage,
  • 2 semaines après...
mais si pierrotgogo est sur le forum .... mais je n'ai hélas plus beaucoup le temps d'intervenir :(
l'étude d'infiltration n'est pas à mon avis balaise elle donne une idée proche de l'infiltration... sans pour autant se soustraire à une vraie étude de sol biensur !!!
je l'ai mis à l'époque à diffusion afin de l'améliorer (j'avais l'espoir que quelques volontaires puissent faire une boîte outils hydro avec l'ensembles des autres feuilles.... j'attend toujours un retour à ce jour un peu déçu )
mais bref je suis content qu'il puisse dépanner quand même
alors à tous je vous rassure je ne suis pas "mort" juste pris par mon métier....
Amicalement à Lili, thierry, bonuscad etc etc ....
Pierre[Edité le 8/5/2010 par pierrotgogo]
Pierre PROCUREUR
Géomètre-Topographe CSNGT.
http://www.mesure-nord-topographie.fr
"Chez moi je garde la ligne... car j'ai une belle clothoïde !"
Bonjour à toutes et tous,
Désolé d'avoir "écorché" ton pseudo,...
j'avais l'espoir que quelques volaontaires puissent faire une boîte outils hydro avec l'ensembles des autres feuilles.... j'attend toujours un retour à ce jour un peu déçu )
J'en ai malheureusement pas les compétences mais il est clair que l'idée était très bonne,... :D
ça me parait aussi le minimum, une "grosse boulette" est vite arrivée suite à une mauvaise interprétation des résultat ou de mise en place du modèle.
Je persiste : C'est avant tout une histoire de spécialiste ! J'ai un copain ingénieur hydraulique qui s'est fait plusieurs fois surprendre par la réalité malgré des modèles relativement élaborés,...Et là, je me contente de le citer,...
