enregistrer directement un gabarit en version 2000 !!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
Vous avez sans doute déjà créé un gabarit ? Lorsque l'on utilise la commande Enregistrer sous et que l'on choisit GABARIT, le dessin sera obligatoirement enregistré au format de la version utilisée, soit 2010 :mad:
SI je souhaite envoyer ce gabarit à un collègue qui a une version 2000, au lieu d'enregistrer au format GABARIT ! Utilisez dans la liste la version destination (2000) mais dans ce cas on obtient un DWG et pas un GABARIT :mad:
Il suffit de tricher et de donner le nom + l'extension DWT , par exemple : Gabarit_2000. [surligneur] DWT[/surligneur]
ça évite de faire un enregistré sous.... puis renommer le dessin en DWT.
Christian
[Edité le 26/1/2010 par rebcao]
Parfait ton information, j'avais souvent ce problème dans mon entreprise car je suis seul avec la version 2010 et c'est moi qui fait tous les gabarits. :P
Bonsoir,
Ce qui est curieux et finanalement SYMPA et qui NOUS mets en GARDE !!! Quand tu veux enregistrer ensuite ce même fichier, il réagit comme si c'était la première fois qu'on l'enregistrait ! Il faut alors à nouveau changer l'extension DW G pour DW [surligneur] T[/surligneur]...
Christian
