simbel.ahbe Posté(e) le 23 janvier 2010 Partager Posté(e) le 23 janvier 2010 J'en appelle à toute la communautée Autocadienne Mon big problème est le suivant Autocad 2009 bug sur Seven, lorsque j'ouvre la boîte de dialogue de recherche de dossier, curseur en bas à droite pour agrandir cette fenêtre il se bloque, imposible de faire ctrl+alt+supp, obligé de faire reset sur ma tour pour redémarrer. Sur XP il fonctionne trés bien mais sur seven, à chaque fois le bug vient de cette fenêtre dès que je l'agrandi il bloque et plus moyen de rebooter Autocad. Pour info: j'ai une CG Quadro FX 580, Intel i5, et LCD Asus 266H. Merci d'avance. Simbel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oli553 Posté(e) le 23 janvier 2010 Partager Posté(e) le 23 janvier 2010 :casstet: Essaye de réparer ton installation d'Autocad ainsi que de mettre à jour les drivers de la carte graphique. je crois que NVIDIA à sortie une version optimisé pour Autocad sous SEVEN.Bon weekend L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 23 janvier 2010 Partager Posté(e) le 23 janvier 2010 Bonjour, Et surtout il faut installer les Services Pack... Pour la 2009 il y avait tout de même 4 correctifs Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
simbel.ahbe Posté(e) le 24 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2010 Bonjour, Effectivement sur le site de Nidia, il propose pour chaque modèle un pilote, j'ai donc téléchargéet ça fonctionne, plus de bug. http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr La mise à jour de Seven a aussi installé pour ma CG FX 580, donc je pensais que cela suffisait pour Autocad avec seven. Mais en faîte c'est une mise à jour standard pour Nvidia.ce que je viens de comprendre. Encore merci pour vos réponse. Bon Week-end Pour Info: mise à jour de Seven NVIDIA driver update for NVIDIA Quadro FX 580 Date d'installation : 31/12/2009 02:58 État de l'installation : Réussite Type de mise à jour : Important This driver was provided by NVIDIA for support of NVIDIA Quadro FX 580 Plus d'informations : http://winqual.microsoft.com/support/?driverid=4471 Aide et support : http://support.microsoft.com/select/?target=hub http:// Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 24 janvier 2010 Partager Posté(e) le 24 janvier 2010 Bonsoir, C'est sympa de faire un retour d'infos... c'est pas toujours le cas ! ;) Merci. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 janvier 2010 Partager Posté(e) le 25 janvier 2010 Hello Yeah c super de savoir que ca marche et que le probleme venait d'un driver de carte graphique "non a jour" ! :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
