Comment modifier une région dans une fenêtre de présentation ?
Bonjour à tous !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai hérité d'un fichier dans lequel on a crée une petite fenêtre à l'intérieur d'une fenêtre plus grande, dans l'espace papier.
Or, il se trouve que je ne peux ni la modifier, ni la supprimer car elle est lié à une région, et je ne sais pas gérer ce genre d'entité.
Il y a-t-il un moyen simple de modifier la région afin d'agrandir cette petite fenêtre ?
A défaut, peut-on supprimer la région ?
Merci d'avance
La géométrie des régions est figée. On ne peut pas les modifier.
Si tu supprimes la région, tu supprimes aussi la fenêtre.
Avant de tout supprimer, tu peux dessiner une polyligne sur les contours des deux fenêtres, puis tu supprimes les fenêtres, tu transformes la polyligne en fenêtre et tu crées une fenêtre dans l'ilot, tu pourras ensuite utiliser la commande ETIRER pour modifier la fenêtre intérieure.
Voir ici
PS : tu peux supprimer ton message en doublon (Editer > ! Effacer ce message !)
Tu peux garder ta fenêtre ! Pas besoin de la supprimer.
Voici ci-dessous un exemple de fenêtre en REGION avec DEUX trous hachurés en magenta !
http://www.rebcao.fr/cadxp/EP_region_01.png
Si tu veux par exemple enlever ces trous, cela consistera à recouvrir avec une autre REGION et faire UNION (comme les fonctions 3D Menu Modification : Edition des solides).
Pour refermer ces deux trous, je les recouvre largement avec une REGION (en rouge = rectangle transformé en REGION - Menu Dessin : Région). Et je veux aussi enlever un coin à l'aide d'un cercle transformé en REGION (cercle rouge).
http://www.rebcao.fr/cadxp/EP_region_02.png
Voila le résultat après avoir utiliser UNION et SOUSTRACTION (Menu Modification Edition des solides).
1. UNION - tu sélectionnes la fenêtre et le RECTANGLE
2. SOUSTRACTION, il faut sélectionner la fenêtre puis ENTREE et ensuite le cercle.
http://www.rebcao.fr/cadxp/EP_region_03.png
Christian
[Edité le 23/1/2010 par rebcao]
