clerwood Posté(e) le 17 janvier 2010 Posté(e) le 17 janvier 2010 je souhaite créer une micro entreprise proposant aux collectivités territorial de faire l'inventaire de leur petit patrimoine immobilier: arbres, candélabres, mobilier urbain...Je fais des relevé au GPS, puis j'exporte les différents point et leurs attributs vers un fond de plan géoréférencé en DWG. Pour ce faire, je compte acquérir le logiciel autocad. Je suis au stade des tests, je transfert mes points DBF avec un petit partagiciel australien vers un Autocad basic(celui du boulot).Ma question principale est quel est la meilleur version d'autocad pour ce genre de transfert?Map ,basic?Et à l'occasion auriez- vous des conseils sur le choix du GPS et du logiciel de post-traitement. Merci Bonne journée Jean Christophe
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue clerwood , un fond de plan géoréférencé en DWG. Alors le module Map de autoCAD peut s'avérer très utile,... le choix du GPS et du logiciel de post-traitement. A "moindre coût", nous avons opté pour un GPS Topcon HyPer Pro (Etudiants en BTS Géomètre Topographe).Facile à prendre en main sur le terrain, logiciel de post-traitement plutôt convivial. Pas de regret sur ce choix ! faire l'inventaire de leur petit patrimoine immobilier: arbres, candélabres, mobilier urbain... Mais pour ton besoin, tu auras surement besoin de coupler ton GPS avec un tachéomètre,... En ville, quelque soit le matériel, les masques gênent toujours la réception dans certains endroits,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Re, Attendons d'autres avis tout de même,... Surtout de professionnel en entreprise, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Bonjour, Nous n'utilisons pas de GPS cela capte jamais assez de satelite quand il faut :o un bon tachiometre robotisé a visé laser te permet d'etre toujours operationel quel que soit le config du terrain ou du temps, en plus tu est plus precis ensuite je ne suis pas pour les solutions "perpendiculaire" a autocad un bon autocad de base te permet de tout faire sans emerder tes clients avec des version a la con désolé du vocabulaire, mais quand tu passe tes journée a récuperer des dessin venant d'un covadis puis un map puis autocad... c'est la cata et pour le post traitement il y a un tas de logiciel gratuit qui sont tres efficace sinon fournis avec ton appareil de levé j'utilise mapsuite+ qui etait fournis avec un e station total SOKIA parfaitement compatible avec autocad bon courage je rajoute que si tu entend par post traitement le dessin automatique, la tu te met le doigt dans l'oeil meme les tabletes dessine des plans a vomirfaut pas rever [Edité le 18/1/2010 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
