impression de l\'épaisseur de ligne
Bonjour à tous.
L'impression de mon dessin ne prend pas en compte l'épaisseur des lignes.
J'ai donné à quelques lignes une épaisseur particulière à l'aide de la boite de dialogue des propriétés mais cette épaisseur qui apparait bien sur le dessin dans l'espace objet n'apparait pas à l'impression.
Merci d'avance pour votre aide.
Dans la boîte de dialogue du traceur, enlève l'option (tracé avec styles de tracé) et valide la coche (tracer avec épaisseurs de lignes).
www.neda.ch
Il faut aussi revoir ton échelle de tracé puisqu’il y a une corrélation entre celle ci et l’épaisseur des lignes à défaut tu augmentes tt simplement l’épaisseur
Merci encore pour vos réponses.
La première proposition n'a pas eu d'effet à savoir :
Format > Type de ligne > Détails : décocher "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle"
La seconde proposition a savoir : "augmenter l'épaisseur du trait" fonctionne.
Effectivement on obtient un résultat, mais du coup il n'y a plus de rapport entre ce qu'on visualise dans l'espace objet et ce qu'on visualise dans l'aperçu avant impression.
Est-ce normal ? ou y a t-il une autre solution ?
