Recherche de fichier
J'ai un poste en autocad 2006, et celui-ci démarre parfaitement en session admin, et plante en session utilisateur. Il bloque lors de la cde _adcenter qui se lance automatiquement. Bien que celle-ci fonctionne en mode admin. Y aurait-il un ou des fichiers que je pourrai remplacer sur le profil util par ceux du profil admin? Tant pis pour les personnalisations.
Nota: la cde _adcenter ne fonctionne plus depuis un bout de temps en session util.
Espérant avoir été clair (pas gagné!) Merci d'avance
Petit test a faire pour voir :
Mettre en Admin Local temporairement ton USER
et relancer l'AutoCAD 20xx, ca marche ?
Si OUI? svp tu remets ton USER en Power User pour voir !?
Si NON, essayer de demarrer sur un autre Profil : /P TEST
Toujours avec ton USER en Admin Local
Car si cela ne marche pas en Admin Local, ca ne marchera jamais en mode "Compte Normal"
Est ce que tu utilises des profils Windows volants avec des quotas de profil limites ?
Le Decapode
Bonjour, et merci pour vos conseils,
Christian, je ne peux pas accéder à le fenêtre option car autocad ne démarre pas sous profil utilisateur (erreur fatale)
Lecrabe, en mettant des droits administrateur a l'utilisateur autocad ne démarre pas, même avec un nouveau profil /P etc. Qu'appel tu "profils volants"
Ce qui m'étonne c'est qu'autocad démarre parfaitement sous profil administrateur.
A bientôt,
Me revoilà,
Toujours coincé, après avoir réparation du registre, puis réparation de l'instal, puis réinstallation, toujours le même problème, sauf que je n'ai plus "ERREUR FATALE", mais juste autocad qui ferme et rapport d'erreur.
Je pense que je vais tout désinstaller et réinstaller, par contre est-ce que je peux réinstaller avec le cd de mise à niveau de LT2005 à full 2006.
Merci d'avance
