polyligne creuse
bonjour à tous
je rencontre un problème de taille. Je m'explique j'ai une polyligne d'une certaine épaisseur plaine et lorsque je la copie et que je modifie son orientation elle devient creuse.
dans les options la case "afficher remplissage de solide " est coché et la varaible fillmode est sur 1
deplus lorsque je trace une polyligne toujours sur le même dessin d'une largeur X avec une orientation quelquonc celle ci est creuse.
povez vous m'aider à résoudre mon problème.
par avance merci à tous
Es tu dans le SCG ?
et en Vue du Dessus ?
et d'autre part :
MODEOMBRE ou _VSCURRENT
en mode 2D Filaire SVP
FILLMODE etant bien a UN, c tout ce que je vois !? :exclam:
Le Decapode
Fais le test en exécutant les 2 commandes suivantes:
Commande: SCU
Nom du SCU courant: *GENERAL*
Spécifiez l'origine du SCU ou
[Face/NOMmé/OBjet/Précédent/Vue/Général/X/Y/Z/axEZ] :[surligneur] OB[/surligneur]
Choix d'objet correspondant au SCU: [surligneur]Choisir ta polyligne ![/surligneur]
Commande: REPERE
Entrez une option [scu Courant/SCU/Général] :[surligneur]Valider à blanc[/surligneur]
Régénération du modèle.
Si la polyligne s'affiche correctement, tu as un problème avec les Z des sommets par rapport au SCG (ils n'ont pas une valeur constante par rapport au SCG, même une différence de 0.000001 suffit: ce qu'on ne voit pas forcément avec la commande LISTE depuis le SCG)
bonjour à tous
merci pour vos réponse et oui effectivement c'était bien un problème de SCU comme quoi il ne faut pas aller chercher bien loin parfois la solution se trouve devant nos yeux.
et encore merci cordialement
  • 2 ans après...
