x_all Posté(e) le 8 janvier 2010 Posté(e) le 8 janvier 2010 plop all depuis que j'ai autocad 2009, j'ai de gros pb de mémoire... sitot que j'ai ouvert 4 ou 5 dessin un peu lourd, il faut que je redémare autocad pour pouvoir travailler confortablement... le diagnostic du profane que je suis c'est qu'autocad 2009 gère mal la mémoire et ne libère pas celle ci quand un dessin est fermé, mais seulement quand il ferme complètement. Ces pb n'existaient pas sur 2007 et Je ne suis pas sur que la partie dessin à été reprogrammée ce qui me fait supposer que c'est l'interface qui bouffe ma ram... (les vignettes des présentations ou autre fioriture jolie mais dispenssable). le pire c'est que cette boulimie fini en crash si on travaille un peu vite ( les 3/4 des plantages c'est quand je rentre dans un dessin ouvert dans une autre fenetre et fait immédiatement un zoom ar ou un pan avant qu'il ai fini de digérer) Qui connais un outil gratuit de libération de la ram? j'ai souvenir de tels outils sur W98 mais ils ne sont plus édités Y a t il des trucs pour gagner du temps en désactivant certaines option? marre de redémarrer un soft au en plus démarre de plus en plus lentement au fur et a mesure des versions quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2010 Posté(e) le 8 janvier 2010 Hello SVP tu pousses a 4095 Mo la taille de ton fichier d'Echange (ou Swap) de WindowsTaille MINI = Taille MAXI = 4095 Moet CE par unite de disque dur logique LOCALE donc si ton disque dur LOCAL est coupe en deux, tu pourras mettre 4 Go sur C: et 4 Go sur D: pour un total de 8 Go Mais de toute facon, AutoCAD se plante "toujours" entre 1.5 et 2 Go de memoire utilisee So Good Luck ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 8 janvier 2010 Posté(e) le 8 janvier 2010 il me faudrait en fait un lisp ou autre pour transformer une poly 3d en spline pour ensuite utiliser la commande lissage Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
thierry.garré Posté(e) le 8 janvier 2010 Posté(e) le 8 janvier 2010 Tu t'embrouilles un peu les pinceaux RImbo :) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
fhervet Posté(e) le 9 janvier 2010 Posté(e) le 9 janvier 2010 Bonjour, Pour la 2009 il faut absolument installer les Services pack pour les problèmes de mémoire (Minimum SP2) Franck Hervet
x_all Posté(e) le 10 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2010 oups... j'avais rater ce SP2... je vais aller voir ça demain...peut être râlerai je un peu moins après les "progrès de la science"... merci de cette indication quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Hello Rappel: Autodesk a sorti le SP3 pour AutoCAD 2009 et autres versions ...http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13271527&linkID=9240618 Qu'on se le dise ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 11 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2010 harf... malheureusement.. c'est déja à jour... quelques trucs sur autocad
fhervet Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Quelle est la version indiquée ? Franck Hervet
