modelisation de canalisation
Bonjour a tous,
Je dois modélisé un diam 1200 qui n'a pas une forme constant sur toute sa longueur du fait qu'il a subit beaucoup de détérioration.
J'ai donc un fil d'eau et des cercles sur toutes la longueur qui définisse sa forme et diamètre.
Dans un premier temps j'ai extruder le cercle du début sur le chemin du fil d'eau. J'ai donc généré une surface.
Maintenant je dois plaquer les faces de cet objet sur les cercles intermédiaires. Je ne trouve pas la méthode la plus facile. Il semble qu'il faut le transformer en solide 3d mais comment ?
merci
Cordialement
il me répond : impossible de lisser une entité non plane...
Cordialement
je ne peux pas le transformer en solide
Cordialement
:casstet:
Il s'agit bien de cercles ?
un exemple avec des cercles de diamètres différents le long d'une spline
http://img695.imageshack.us/img695/7924/lissage.gif
se ne sont pas des cercles mais des polylignes 3D est ce pareil
Cordialement
http://dl.free.fr/arXUCWdUf
ci dessus le lien pour le fichier.
Le probleme est que les cercles sont des poly 3d et ni des cercles ni des splines seul objet reconnues pour les coupes du lissage.
Cordialement
Je crois que les sections de passage doivent etre des objets 2D clos - A verifier !?
Gilles ou un autre pro de la 3D va nous infirmer / confirmer !?
Le Decapode
D'après l'aide, on ne peut pas utiliser de polylignes 3d comme coupes, il faudrait les transformer en polylignes 2d ou lw.
Mais je viens de faire un essai : seules les coupes de départ et de fin doivent absolument être des objets plans (une polyligne 3d plane est acceptée).
Si les objets sont fermés => solide 3d, s'ils sont ouverts => surface (objet surface apparu en 2007, transformable en solide avec la commande EPAISSIR)
Tu peux faire un SCU 3 points avec les sommets des polys 3d (seulement celles de départ et de fin) et, dans ces SCU, dessiner des polylignes (normales) qui serviront de coupes de départ et de fin.
merci si les polyligne marche je vais utiliser covadis pour les transformer.
je teste et vous tiens au courant...
Cordialement
merci lovecraft oui je veux bien je crois que tas mon mail et si t'as la methode avec je veux bien
Cordialement
