ajouter des Contrôles de propriétés des objets existants
bonjour ,
il existe dans toutes les versions d'autocad un menu " PROPRIETES ", dans lequel on peut identifier chaque entité ainsi que les caractéristiques de celle ci .
mon probléme est le suivant : ayant sélectionné un bloc avec attribut , je voudrai faire aparaitre ses attributs dans le menu PROPRIETES .
autrement dis , choisir (ajouter ou suprimer ) les caractéristiques qui viendraient s'afficher dans ce menu...
en attendant de la lumiére , je vous souhaite une bonne année 2010 ! (la mienne commence dans l'osbcurité....) :D
bonjour ,
il s'agit d'une version autocad MAP 2008.... il s'agit bien des propriétés flottantes auxpuelles je fais allusion .
lili2006 tu dois être sur la bonne piste ,
mais j'avoue ne pas avoir réussis à manipuler l'bazard !
j'accepterai volontier ta lumiére... :D
Bonjour à toutes et tous,
Effectivement, dans les propriétés "flottantes" si l'on sélectionne le bloc, on a pas accès aux attributs mais uniquement aux Références de blocs !!!
Si on décompose le bloc et que l'on sélectionne l'attribut, oui (Définition d'attributs)!
C'est nul ce truc , ou quelque chose m'a échappé,.... :(
PS: Testé également sous Map 2010, pas d'évolution semble t-il,....
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Je n'ai pas de MAP 2008
C'est une option qui est arrivé avec autoCAD 2009,...
De plus il est possible de personnaliser ce qui doit apparaitre dans les PR (bouton options sous la croix)
, c'est ce que j'ai fait pour les références de blocs et les définitions d'attributs.
les attributs apparaissent bien dans les propriétés rapides.
Peux-tu mettre une image de ta config ?
En ce qui me concerne =>
[surligneur] références de blocs [/surligneur]
http://free0.hiboox.com/images/0110/d551266c6a439bcd97ea4ebe082c6d04.jpg
[surligneur]Attributs [/surligneur]
http://free0.hiboox.com/images/0110/ce6fa0a8fdd9a82e3a5e5dcefe8c0780.jpg
[surligneur]définitions d'attributs [/surligneur]
http://free0.hiboox.com/images/0110/b2184e812e255d792d471bb5b9144766.jpg
[surligneur]test sur un bloc avec 4 attributs => [/surligneur]
http://free0.hiboox.com/images/0110/9dcf245b8472a7a55c6e736449229f38.jpg
[surligneur]test sur le même bloc avec 4 attributs décomposé=> [/surligneur]
http://free0.hiboox.com/images/0110/7c5a6b204a1131bc1548954d87a515cc.jpg
comprend pas !!!??? :cool:
Peut être voir du coté des options - paramètres de la PR.
Vu également !!!
J'ai testé civil 3D 2010, les mêmes réglages que ci-dessus toujours le même résultat !
Un pb quelque part mais je ne vois pas ou,...
Est-ce map et civil qui interfère ?
Je ne sais pas,...
et chez toi coge.bruno, ça marche ?
bonjour,
"De plus il est possible de personnaliser ce qui doit apparaitre dans les PR (bouton options sous la croix)"
si tu parles de la croix qui sert à fermer la pr , dans la version map2008 , je n'ai pas cette optoin
je ne trouve pas non plus l'accés au tableau de lili2006 ...
..en bref : la galére ....
Re,
Pour les services pachs, comme ce sont des versiosn étudiantes, je n'ai pas essayé,...Et je ne sais pas du tout ou je peux trouver ça,...(A dire vrai, je n'ai pas cherché non plus,...)
je ne pense pas que cocher ou décocher des cases dans la section attributs change quelque chose au bloc.
Me semble bizarre aussi,...
Mais le son de la vidéo est très faible.
Bon, j'suis un peu enrhumé mais quand même,... :D
Non, pas de pb chez moi,...
Pour les autres vidéos aussi ?
Merci de suivre ce post Eric,...
Je ne sais pas si il y a une spécificité pour les versions éduc mais sinon les correctifs sont ici :
http://www.autodesk.com/support
bonjour ,
dabord ,merci pour cette participation active ! par ailleurs , j'ai oui dire que le volet de propriété volant avait une configuration plus intéressante déslors ou l'on charge le menu "map"
je suis sur cette piste ,je vous tiens O jus.....
