Joutof Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Bonjour.Voilà j'expose mon problème : Je souhaiterais insérer automatique la date du jour sur tous mes plans autocad.Et également qu'elle ce mette à jour à chaque réouverture du plan. C'est pour indiquer une date d'édition du plan pour l'archivage papier sans avoir à le faire manuellement. Merci d'avance
Tramber Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 REVDATE a disparu de l'aide AutoCAD 2004. Et la fonction semble ne plus exister (avance sur la 2005 !). Vois ce message. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
zebulon_ Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Bonjour, Dans la boite de dialogue de l'outil TRACEUR ou _PLOT, il y a la possibilité d'activer une "bannière de tracé". Cette bannière peut être paramétrée avec, entre autres, le nom du dessin et la date et l'heure du tracé. Les options avancées permettent de choisir l'emplacement, l'orientation, le type et la taille de la police. Cela ne répond pas totalement à la question, parce que la date et l'heure se mettent à jour lors de l'impression et non lors de l'ouverture. Mais, n'est-ce pas lors de l'impression que c'est important, puisque c'est pour de l'archivage papier ? C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Joutof Posté(e) le 14 juin 2004 Auteur Posté(e) le 14 juin 2004 Ouais merci ça fonctionne bien ça.Cependant je ne peut pas choisir où insérer le texte.(j'aimerais le placer dans mon cartouche). Sur une autre conversation on m'a dit d'utiliser la commande Rtext avec Express Tools mais la commande ne fonctionne pas.
zebulon_ Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Si on peut. TRACEUR-> Paramètres-> Options avancées on peut donner un décalage en X et Y. Il suffit que le cartouche soit toujours de la même taille et inséré au même endroit et de bien viser... C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Joutof Posté(e) le 14 juin 2004 Auteur Posté(e) le 14 juin 2004 Bah justement, mon cartouche n'est pas toujours à la même place (Haut gauche, haut droite, bas gauche ou bas droite) et j'ai pas toujours le même format de papier non plus.
zebulon_ Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Si tu peux mettre ton cartouche en bas à gauche, le format n'est plus important. Mais bon, en bas à gauche c'est une contrainte... Sinon, après il reste la solution du lisp qui consiste à créer un programme qui enrichi la commande TRACEUR et qui sélectionne un BLOC qui s'appelle CART et qui modifie un ATTRIBUT qui s'appelle DATE en fonction de la date système, le tout avant d'imprimer. Puis associer ce lisp au bouton imprimer. J'ai fait quelque chose de similaire, mais pour vérifier les échelles des fenêtres FMULT (je n'aime pas les plans imprimés au 1:54ème ou au 1:27ème) et pour que ces echelles s'inscrivent dans le cartouche. Mon lisp doit être faciliement adaptable à ton cas. Ce qu'il me faut c'est le nom du bloc cartouche et le nom de l'attribut date. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Invité Patrick Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Sur une autre conversation on m'a dit d'utiliser la commande Rtext avec Express Tools mais la commande ne fonctionne pas. Pas de problème avec Rtext, ça marche très bien et ça résoud ton problème! Voici l'aide sur Rtext et la date automatique: When you plot a drawing, you may want the hard copy to show the date and the time that the plot was created. The following DIESEL expression displays this information in your drawing: $(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm) Output: Mar 22, 2000 - 11:12pm
