fabcad Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Je souhaiterais faire correspondre un zoom en espace objet d'un dessin dwg cible par rapport à un zoom en espace objet d'un dessin dwg ouvert, les dessins ouverts sont dans la même session AutoCAD (MAP). Mon algorithme serait le suivant : 1 Si deux dwg seulement ouverts alors prendre le zoom de l'autre desssin (source) et l'appliquer dans le dessin courant (cible).2 Sinon sélectionnez un dwg source dans une liste des dessins ouverts et de faire le zoom dans le dessin courant (cible). Voici une ébauche de la fonction de mise en place du zoom : (defun c:affiche_zoom () (setq hauteur_ecran (getvar "viewsize"));récupéré dans le dessin source (setq centre_ecran (getvar "viewctr"));récupéré dans le dessin source (command "zoom" "c" centre_ecran hauteur_ecran);zoom centre dans le dessin cible );fin defun affiche_zoom Pour la suite comment récupérer des valeurs de variables sans aller sur le dessin source. Merci pour vos développements, A plus
didier Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Bonjour je pense qu'il est nécessaire de passer par un fichier tampon l'exemple que je te donne écrit dans le fichier "testzoom.txt"en lançant zoom1 dans le dessin sourcepuis en lançant zoom2 dans le dessin cibletu vas lire les données enregistréeset faire le zoom avec les mêmes valeursbien sû il faut loader le lisp dans les deuc fichiers. est-ce que çà fonctionne ?est-ce çà répond à tes besoins ?(defun c:zoom1()(setq fichier (strcat "C:\\testzoom.txt"))(setq f (open fichier "w")) (setq hauteur_ecran (getvar "viewsize") centre_ecran (getvar "viewctr") champ1 (rtos hauteur_ecran 2 3) champ2 (rtos (car centre_ecran) 2 3) champ3 (rtos (cadr centre_ecran) 2 3) champ4 (rtos (caddr centre_ecran) 2 3) ) (write-line champ1 f)(write-line champ2 f)(write-line champ3 f)(write-line champ4 f) (close f)(command "zoom" "c" centre_ecran hauteur_ecran) ) ;++++++++++++++++++++++++ (defun c:zoom2() (setq fichier "C:\\testzoom.txt")(setq f (open fichier "r")) (setq hauteur_ecran (read-line f))(setq centre_ecran (list (atof (read-line f)) (atof (read-line f)) (atof (read-line f)) ) ) (command "zoom" "c" centre_ecran hauteur_ecran) ) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Salut, J'ai essayé de faire quelque chose qui réponde à la demande.Si seulement 2 dessins sont ouvert le zoom de la fenêtre active du dessin non actif est appliqué au dessin actif.Si plus de 2 dessins sont ouverts, on choisit le dessin source dans une boite de dialogue.Fonctionne avec les vues 3d. ;; ZDOC (gile) ;; Applique à la fenêtre active du dessin courant le zoom le la fenêtre active du dessin sélectionné ;; Si un seul autre dessin est ouvert, il n'y a pas de sélection (defun c:zdoc (/ lst source choice svp tvp cen) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (vlax-for doc (vla-get-Documents *acad*) (if (not (equal *acdoc* doc)) (setq lst (cons (cons (vla-get-Name doc) doc) lst)) ) ) (if ( (setq source (cdar lst)) (if (setq choice (Listbox "Fichier source" nil (mapcar '(lambda (x) (cons (car x) (car x))) lst) 1 ) ) (setq source (cdr (assoc choice lst))) ) ) (if source (progn (vla-delete (vla-get-ActiveViewport source)) (setq svp (vla-get-ActiveViewport source) tvp (vla-get-ActiveViewport *acdoc*) ) (foreach p '(Direction Target Height Width Center) (vlax-put-property tvp p (vlax-get-property svp p)) ) (vla-put-ActiveViewport *acdoc* tvp) ) ) (princ) ) ;; ListBox (gile) ;; Boite de dialogue permettant un ou plusieurs choix dans une liste ;; ;; Arguments ;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne) ;; msg ; message (chaîne), "" ou nil pour aucun ;; keylab : une liste d'association du type ((key1 . label1) (key2 . label2) ...) ;; flag : 0 = liste déroulante ;; 1 = liste choix unique ;; 2 = liste choix multipes ;; ;; Retour : la clé de l'option (flag = 0 ou 1) ou la liste des clés des options (flag = 2) ;; ;; Exemple d'utilisation ;; (listbox "Présentation" "Choisir une présentation" (mapcar 'cons (layoulist) (layoutlist)) 1) (defun ListBox (title msg keylab flag / tmp file dcl_id choice) (setq tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "ListBox:dialog{label=\"" title "\";") file ) (if (and msg (/= msg "")) (write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file) ) (write-line (cond ((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";") ((= 1 flag) "spacer;:list_box{key=\"lst\";") (T "spacer;:list_box{key=\"lst\";multiple_select=true;") ) file ) (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (if (not (new_dialog "ListBox" dcl_id)) (exit) ) (start_list "lst") (mapcar 'add_list (mapcar 'cdr keylab)) (end_list) (action_tile "accept" "(or (= (get_tile \"lst\") \"\") (if (= 2 flag) (progn (foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \") (setq choice (cons (nth (atoi n) (mapcar 'car keylab)) choice))) (setq choice (reverse choice))) (setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) (mapcar 'car keylab))))) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) choice ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 7 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2010 Merci Didier, Merci Gile, Cela fait 1 heure que je cherche dans la bible du developers visual lisp, Ca y est j'ai un trou sur mon crane, Merci c'est effectivement ca fonctionne sur map 2009. Je vais la tester avec plus de 2 fichiers. Merci, Fabrice PS : Gile, si tu viens à Rennes un de ces quatre, un apéro sera de la partie ! [Edité le 8/1/2010 par fabcad]
(gile) Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Il y a des subtilités un peu curieuse avec les ActiveViewport : :casstet: - pour pouvoir en récupérer les propriétés actuelles, il faut d'abord la 'supprimer' (vla-delete ...)- pour mettre à jour l'affichage des modifications dans la fenêtre active, il faut l'activer (vla-put-active ...) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ASTERIXII Posté(e) le 20 avril 2014 Posté(e) le 20 avril 2014 Bonjour Gile, Je reviens sur ton code, je suis sur autocad 2012 et il ne fonctionne pas chez moi.Il ne bascule pas dans l'autre plan, mais pas de zoom sur la zone.Une idée ?
(gile) Posté(e) le 26 avril 2014 Posté(e) le 26 avril 2014 Salut, Ce LISP ne fait pas basculer dans un autre dessin, il récupère juste le zoom d'un autre dessin ouvert dans la même session et l'applique au dessin courant.S'il n'y a qu'un dessin ouvert dans la session le LISP ne fait rien bien sûr, s'il y a seulement deux dessins ouverts, c'est le zoom de l'autre dessin qui est applique, et s'il y a plus de deux dessins ouverts, on choisi le dessin dans une boite de dialogue. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ASTERIXII Posté(e) le 26 avril 2014 Posté(e) le 26 avril 2014 Bonjour Gil, Ok j'avais pas bien compris.C'est encore une super nouvelle fonction Merci
