comment transférer des données d\'autocad map 3d 2010 vers une base de données
bonjour,
je travail sur autocad map3d.
je souhaite transférer les données d'objets de mon fichier autocad vers une base de donnée access.
Tout d'abord, j'ai défini des données objets et j'ai créée des champs pour chacun d'eux.
Ensuite, lorsque j'associe une de mes tables à des objets de mon fichier je constate l'apparition des champs dans l'affichage des propriétés.
Jusqu'à la tous va bien.
Maintenant je voudrai renvoyer les tables sur un fichier access.
si quelqu'un à une solution je suis à l'écoute.
merci
je ne suis pas un specialiste d'access mais je pense que si tu fais une extraction de donnée au format excel, tu pourra envoyer cela dans acces
en fait en relisant ton poste, je m'appercois que tu est un peu vague
que veus tu exporter?
[Edité le 4/1/2010 par Fraid]
le but de mon travail est de créer un sig d'une autoroute. pour cela je travail avec des plans d'exécution sur lesquelles il y a des bloc, des polylignes , .... et je veux réunir tous les objets dans des tables sur une base de données.
je ne sais pas si c'est plus clair.
Ps: comment je fais pour extraire les données de mes objet même sur excel?
Sinon, je penserai peut etre à l'idée de créer une requête! sauf que je ne comprend pas grand chose des explications sur le logiciel
[Edité le 4/1/2010 par elen]
Bonjour Elen,
A ta requête beaucoup de possibilités, 2 déjà me viennent à l'esprit :
1- dans un projet (dessin vide mais en définissant un système de projection) tu associes don dessin de tes autoroutes, puis tu crées une requête standard dwg avec comme critère les propriétés AutoCAD en prenant l'option Calques=*, puis tu mets en mode rapport et tu sélectionnes un par un les champs que tu souhaites exporter, AutoCAD MAP te créera alors un fichier texte avec les valeurs des champs séparées par des points-virgules, ce fichier pourra alors être lu dans excel, access, open office etc.
2- si tu travailles dans le monde du SIG alors tu peux exporter au format Shapefile d'Esri ou tu auras la géométrie ainsi que les données attributaires qui s'importe ou se connecte dans beaucoup de logiciels SIG payants ou open source.
A plus
Fabrice
le sdf n'est il pas plus puissant que le shape Fabcad ?
Cordialement
Le bon vieux format SHP (Type ArcView v3.x) est relisible sans aucun souci
par TOUS les logiciels de type SIG / Cartographie !
Alors que le SDF v3 produit par un MAP (ou CIVIL) 2008/2009/2010
est "presque" une exclusivite d'Autodesk !
Le Decapode
En shape peut on exporter des blocs autocad ?
merci pour les réponses (je bosse avec Elen sur ce projet)
Cordialement
Au format SHP (ESRi ArcView v3.x) ou TAB (MapInfo) ou MIF-MID (MapInfo) pour les blocs AutoCAD, tu vas seulement exporter X et Y plus eventuellement si necessaire :
(dans des champs attributaires du SHP ou TAB ou MIF-MID)
- Nom du calque AutoCAD
- Nom du Bloc AutoCAD
- Couleur forcee
- Facteur d'Echelle
- Rotation
etc
Mais tu ne pourras pas recuperer le graphique !
Le Decapode
bien sur Pourquoi ?
Il faut que je fasse un trie de se que je veux comme informations.
Cordialement
Pour transférer les données d'objets vers une base Access (ou autre) il faut utiliser la commande MAPOD2ASE. Lorsque l'espace de travail Map classique est activé, elle est accessible par Menu Map > Outils > Convertir données d'objets en liens de base de données.
L'aide de Map détaille son fonctionnement.
