Double face
Comment faire pour obtenir une surface, plane par exemple, ayant un matériau différent sur chaque face?
jpp
Un idiot qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel assis
Salut crée ta surface plane en polyligne puis tu l'extrude de 0.001 par exemple.
Puis avec la touche Ctrl et les proprietes (Ctrl+1)tu peut gerer le materiaux de la face 1 puis 2...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Merci Rhymone pour ta réponse. Je pensais que la solution était dans cette direction mais n'avait pas encore essayé. En revanche j'avais essayé de dupliquer la surface et d'éloigner la copie d'une faible distance, cela marche mais j'ai eu des problème de transparence, je voyais l'autre surface en filigranne.
Merci le Pb est résolu.
JPP
