webilou Posté(e) le 21 décembre 2009 Posté(e) le 21 décembre 2009 Bonjour,Je n'arrive pas a faire une spirale 3D !!????Je fais un chemin en forme de spirale, je fais un carré à la base, puis l'extrude en suivant le chemin.Mon problème est que mon "carré" tourne sur lui même tout en s'extrudant le long du chemin !?,,Comment faire pour qu'il ne fasse pas cette rotation ???Je suis pas sur de bien me faire comprendre ! Merci d'avance pour votre aide
JL Posté(e) le 21 décembre 2009 Posté(e) le 21 décembre 2009 Bonjourje pense qu'il faut jouer sur le scu de façon à être perpendiculaire au chemin d'extrusion. Et aussi utiliser la commande balayage. Un débutant qui se soigne
didier Posté(e) le 22 décembre 2009 Posté(e) le 22 décembre 2009 coucou cherche aussi du côté des routines de (Gile) ... il a fait un truc qui parle du débillardage je pense que c'est ton souci. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 22 décembre 2009 Posté(e) le 22 décembre 2009 Salut, Je pense comprendre comme didier. Si tu travailles bien sur une version 2007, tu dois pouvoir utiliser les nouvelles commandes 3d. Si la commande HELICE convient pour créer ton chemin, tu peux utiliser la commande BALAYAGE. Mais si ton chemin n'est pas un objet de type Helice (créé avec la commande du même nom) mais une spline 3d par exemple, il n'y a pas moyen de faire un débillardage correct sans un peu de programmation.tu trouveras ici (réponse 11 page 2 mais le reste du fil est intéressant aussi) un LISP qui permet de faire quelque chose de correct. Si tu n'as pas AutoCAD 2007 (ou postérieur), il va falloir bricoler un peu plus voir ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
