La commande PURGER sert à éliminer du dessin tout ce qui n'est pas utilisé, soit les calques vides, les styles de texte, styles de cotation, types de ligne non utilisés, les blocs insérés mais pas dessinés.
C'est une commande qui s'utilise à la fin d'iun dessin pour enlever tout ce qui ne sert à rien.
Re,
On peut l'utiliser sans risque de perdre une partie de dessin?
Même si le dessin à été remanié plusieurs fois peut on purger avant la fin de celui ci?
Encore merci
Oui tu peux le purger sans problème et je te conseille même de le purger avant de commencer car comme pbrion l'explique il va supprimer tout ce qui n'est pas utilisé donc vide, il ne peut pas supprimer quelques chose qui est utilisé dans le dessin, mais par exemple si tu as envie de purger tout sauf les calques qui malgré sont vide alors tu peux sélectionner ce que tu veux purger.
