samir_64 Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 bonjourEn lançant la commande _massprop avec autocad 2007, on obtient les caracteristiques mecaniques d'un solide. Je souhaiterais savoir à quoi correspond le résultat suivant: ---------------- SOLIDS ---------------- Mass: 148103.6Volume: 148103.6 que choisir? masse ou volume? et en quelle unité? merci
vincentp010 Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Salut, d'après l'aide d'autocad PROPMECA Masse Mesure de l'inertie d'un corps. Etant donné qu'une densité d'un seul corps est utilisée, la masse et le volume affichent la même valeur. Volume C'est la quantité d'espace tridimensionnel contenu dans un solide. L'unité du volume, c'est celle de ton dessin, pour la masse je sais pas. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
pbrion Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Bonjour, Etant donné que la masse volumique des solides est, par défaut, égale à 1 dans AutoCAD, la masse et le volume ont donc des valeurs identiques.L'unité dépend des unités que tu utilises. Si si tu travailles en mètre, se sont de M³, si tu travailles en centimètre se sont des CM³, etc ....
samir_64 Posté(e) le 18 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2009 merci pour ces precisions. Peut-on inserer de nouvelles masses volumiques si l'on souhaite faire une simulation avec differents métaux?
pbrion Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Pas avec la version standard d'AutoCAD !!
