Logiciels de SIG
Invité Patrick
Invité Patrick
Je n'y connais rien en SIG, et j'aurais aimé avoir votre avis sur l'état du marché.
En résumé, j'aimerais savoir:
1/ quelles sont les différences entre un Covadis et un AutoCAD MAP? (question de néophyte)
2/ quel SIG est le plus utilisé dans les mairies en France?
3/ quelle base de données est la plus utilisée pour le stockage des données géographiques? (Oracle je suppose, mais les autres?)
4/ existe-t-il un site qui expliquerait ce qu'est un SIG et qui comparerait les différentes solutions logicielles existantes?
Question subsidiaire:
AutoCAD Map 3D 2005 est-il dispo en français?
Salut Patrick,
1) Covadis pour moi est un applicatif de conception
MAP pour moi est un applicatif pour la gestion
Réponse simpliste, qui va sûrement être développé mais c'est comme ça que je les vois
2) Sur le 45 le SIG de référence est le logiciel STAR
3)? Désolé
4) un lien www.sig-la-lettre.com
5)et oui MAP 3D 2005 est arrivé en français,pour l'anecdote j'ai eu un mal de chat(pourquoi toujours les chiens) à l'installé,il a fallu que je l'installe à partir du .MSI ?????
le pire c'est que je ne sais toujours pas pourquoi l'installation standard à planter
Bon WK
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Invité Patrick
OK. Les conceptions réalisées dans Covadis peuvent elles être importées/utilisées dans Autodesk Map?
Je vais aller voir.
Salut
pour le SIG,
je ne vois pas ce que Covadis, vient faire dans le sujet !!!
STAR est répandu, effectivement,
ARCVIEW est aussi très connu,
ce sont des logiciels dédiés au SIG, pas des applicatifs.
mais GEOMAP a des solutions sur AutoCad
ils te répondront plus précisément.
c'est pas de la pub, mais j'ai fait un stage chez eux il y a quelque temps
et tu sens qu'ils "pensent" "SIG".
mais ce n'est en rien "l'état du marché", je me garderai de donner un avis là dessus.
amicalement
Éternel débutant…
3) J'ai travaillé 6 mois, à la fin de mes études, aux Pays-bas.
Eh bien là-bas, il est interdit à une municipalité de modéliser autrement que sur LE logiciel officiel (ne me demandes pas le nom, c'est un appli spécifique, je pense) et d'enregistrer ailleurs que sur l'unique base de données du ministère de l'aménagement.
D'un clic, le ministre est en mesure de connaitre le nombre de poubelles d'une province, sympa, quand même, il peut même tirer le plan si il veut jeter sa peau de banane !
Chez nous, [pour la partie CAO] c'est "à la va comme je te pousse", chacun son binz, son choix, sa base.
Ici Autocad, là truc-bidule et là-bas Archicad (si si, véridique, en 3D directement).
Le paradis des commerciaux.
Pauvre de nous, on ne peut pas être organisés comme en Hollande, là où vivent depuis des générations des maitres en matière d'organisation du territoire.
Hop, je m'en vais, j'ai rien à faire dans ce sujet, j'y connais pas grand chose non plus !
Cependant, j'ai un numéro de Géomatique expert d'avril 2002.
Je t'envoie un extrait en image :
images/articles/compaSIG.jpg
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité Patrick
Bon si je comprends bien Covadis serait plutôt un modeleur de terrain, mais après modélisation, est-ce qu'on peut tirer de l'info de ce terrain ou affecter des données (étendues! je pense en autocadien!), ou alors plus, attacher des données à une base de données externe? (ce qui semble être le propre des SIGs, poussé à l'extrême apparemment en Hollande!)
1/ Connait pas Covadis, mais AutoDesk Map fait bien la job
2/ AutoDesk Map au Québec
3/ nous on utilise Progress comme base de données
4/ www.geomapgis.ca
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
A part Géomédia qui pourrait te répondre sur l'utilisation des "données" Covadis vers MAP
1/ quelles sont les différences entre un Covadis et un AutoCAD MAP ?
Covadis est un applicatif métier
AutoCAD MAP avec l'éditeur 2D et 3D d'AutoCAD rend pas mal de services SIG.
2/ quel SIG est le plus utilisé dans les mairies en France ?
Cela dépend des domaines de compétences des mairies ou des inter-com. :
exemple sur la Region Rennaise
Ville de Rennes : Ascodes (?) et Arc INFO d'ESRI
Rennes Métropole : Arc View d'ESRI
Ville de Chartres de Bretagne : AutoDESK MAP
pas de réponse
va voir ce site :
http://sigfrance.free.fr/index.php
Il y je pense deux classes SIG :
1- Les SIG Bureautiques
Ce sont des logiciels ou la donnée doit correctement formatée avant une utilisation.
Arc View, Géoconcept ect...
2- Les SIG Professionnels
Ces types de logiciel sont moins conviviaux mais efficaces dans l'edition des objets.
Autodesk MAP, Microstation et sa composante SIG ect...
AutoCAD Map 3D 2005 est disponible mais prend du retard dans les livraisons.
fabcad
  • 2 semaines après...
salut,
je bosse sur covadis, j'ai bossé sur géoconcept et mapinfo...
Ces 2 derniers sont des logiciels de représentation et d'analyse de données liées à des objets surfaciques. Ils permettent de croiser les infos et de créer de nouvelles données géographiques... en utilisant les règles de représentation cartographique.
Covadis est plutot utilisé en amont pour structurer les informations de base des objets spatiaux : une entité géographique-un code.
Ce code permet à tous les logiciels SIG d'importer de nouvelles infos sur l'entité.
Je pense que l'outil a été dévelopé pour les géomètres remembreurs, et les mairies déjà équipés d'autocad : le manuel propose de commancer par de la numérisation cadastrale, avec un bloc identifiant parcelle, le nom du fermier, l'âge de la crémière, et patati... et patata...
Requête : localisation de toutes les fermes où la crèmière a moins de 26 ans, dont le père n'a pas le permis de chasse, mais une grosse dot au crédit agric !
Je pense que tous les logiciels SIG peuvent faire la même chose !
Pour info : cela n'engage que moi !
ARC INFO c'est le plus puissant, l'usine à Gaz qui comprend une tonne de logiciels additionnels qu'il faut $ pour toutes sortes d'activités.
Arc View c'est l'utilitaire qui se vend le plus (une sorte autocad super light)
Mapinfo est un peu plus orienté base de données liées.
Géoconcept est plus orienté représentation cartographique, mais il y a aussi des outils additionnels.
Bonsoir
RIEN A VOIR: COVADIS est un logiciel complémentaire à AutoCAD pour les géomètres, VRD, topographie, etc.
Autodesk MAP est un AutoCAD avec des fonctions supplémentaires pour la cartographie, la liaison entre objets graphiques et bases de données, les requêtes simples ou complexes (géographiques, propriétés AutoCAD, données attributaires, SQL), les thématiques, le nettoyage de dessins, la topologie, etc.
MAP est TRES intéressant pour préparer les DWGs (avec l'import/export d'autres dessins provenant d'autres logiciels: ArcView, MapInfo, Micro-Station, etc) et SGBDs associés avant de les exploiter dans un logiciel de SIG bureautique (ArcView, MapInfo, GeoConcept) ou bien dans un logiciel de diffusion Intranet/Internet des données vecteurs, rasters et SGBDs associés (MapGuide, ArcIms, MapXtreme, etc)
ESRI est le No 1 mondial des SIGs (C'est historique) avec ses différents produits: ArcView, ArcInfo, ArcGis, ArcIms, etc.
Cependant Autodesk a fait "un grand pas en avant" grâce à MapGuide et aussi au fait que la plupart des dessins de cartographie et batiments sont en DWGs. Et donc quand il s'agit d'intégrer tout ça, un MAP c'est super pratique !!!
En fait suivant les classements et si on compte plus ou moins les postes AutoCAD (MAP ou AutoCAD Standard) utilisés pour créer, modifier et maintenir des cartes, Autodesk est médaille d'argent ou de bronze (Au choix).
Je pense que le logiciel de SIG bureautique le plus présent dans les mairies c'est ArcView et dans les Conseils Généraux, c'est MapInfo.
GeoConcept est particulièrement présent dans les SDIS par exemple (du fait de développement d'applis spécifiques pour les pompiers par dessus GeoConcept).
Bien entendu, ces 3 logiciels SIG bureautique ont des possibilités de développement (comme AutoCAD) et donc c'est souvent l'appli spécifique aux besoins du client qui fait vendre ...
3 / quelle base de données est la plus utilisée pour le stockage des données géographiques? (Oracle je suppose, mais les autres?)
Le No 1 mondial des bases de données Oracle est aussi le No 1 pour le stockage en bases de données des informations spatiales avec Oracle Locator et Oracle Spatial.
Voir les réponses des collègues ...
On ne peut pas comparer Autodesk MAP avec ArcView, MapInfo ou GeoConcept bien que pour un non spécialiste, les fonctionnalités semblent proches ...
ArcView, MapInfo et GeoConcept sont 100% CONCURRENTS.
Autodesk MAP recoupe en partie seulement les fonctionnalités de ces 3 logiciels.
L'idéal est d'utiliser le couple MAP + MapInfo (ou ArcView) et non pas GeoConcept car son interface DXF est catastrophique (Niveau R12 DXF). Là c'est l'AutoCADien qui parle ...
Question subsidiaire: AutoCAD Map 3D 2005 est-il dispo en français?
AutoCAD MAP 3D 2005 est DISPO en FRANCAIS mais attention il faut absolument le PATCHER avec le Service Pack 1 FR qui est sorti très récemment !!!
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4406412&linkID=2786655
Bye
Invité Patrick
Merci pour toutes ces précisions qui répondent à ma question originale. :)
