Cotations, calques et rectangles...
Bonjour, je suis nouvel utilisateur d'autocad, et j'ai rencontré quelques petits pépins dont je n'arrive pas à me dépatouiller. Premièrement, le plus embêtant c'est qu'il m'est impossible de coter mon dessin ! Au début j'avais pas ce problème, et puis après la création de plusieurs pièces (notemment en 3D) la côte ne s'affichait plus... Deuxième problème, qui ne me gène pas trop quand même, c'est qu'en faisant une soustraction de deux volumes séparés par un troisième, ces deux derniers se sont retrouvés sur le même calque (alors qu'ils étaient sur 2 différents). Et en dernier, j'ai un peu honte je l'avoue mais parfois je n'arrive pas à tracer de rectangle en rentrent ses longueurs et largeur, tout du moins ça ne ressemble pas du tout à ce que ça devrait ressembler (je soupçonne un problème d'ucs). Si vous pourriez m'aider ce serait super ! Je vous remercie d'avance :)
Bonjour, petite précisiion pour le tracé du rectangle, j'arrive à le tracer en fait et quand je rentre ses longueurs et largeurs il se crée convenblement, mais quand j'essaye d'en faire un deuxième exactement de la même façon mais pas sur l'origine, il ne correspond pas aux dimensions données...Merci d'avance
Bonsoir à toutes et tous,
Bienvenue bapido,
C'est normal, si tu n'est pas sur l'origine, il faut travailler en relatif (mettre alors @ devant les dimensions) =>
Exemple d'un rectangle de 20 x 50 =>
Commande: _rectang
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]:
Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]: @20,50
Commande:
Ou alors, plus simple, en utilisant les options Hauteur/Largeur =>
Pour le même rectangle =>
Commande:
RECTANG
Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]: C
Spécifiez la longueur des rectangles : 20
Spécifiez la largeur des rectangles : 50
Tu peux également tracer un rectangle depuis une aire imposée =>
Toujours pour le même rectangle (Aire = 1000 Unités de Dessin) =>
Commande:
RECTANG
Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]: A
Entrez l'aire du rectangle en unités courantes : 1000
Calculez les cotes du rectangle en fonction de la [Longueur/lArgeur]
: L
Entrez la longueur du rectangle : 50
Je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable de commencer en 3D,.... ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
