Jbrosteaux Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 J'aimerais savoir la méthode pour connaitre la quantité de différent blocs (Electricité)Attention blocs dynamiques y compris. AUTOCAD LT2010Le but final étant de réaliser un métré avec mes quantité par le biais d'une macro, commande, ou que sais je encore...Quelqu'un pourrai m'aider?? Merci d'avance! [Edité le 15/12/2009 par Jbrosteaux]
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue Jbrosteaux, Il me semble que la commande : Outils => Extraction de données existe sur ta version. Possible de comptabiliser également les blocs dyns,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Jbrosteaux Posté(e) le 15 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2009 En effet j'ai trouvé le fichier gabarit que je devais effectivement utilsé.Maintenant y aurait il une macro ou commande qui me permettrais de faire une liaison directe avec excel?
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Re, Sur une version pleine, depuis 2008, OUI ! Outils => Liaisons de données => Gestionnaire de liaisons de données Mais sur LT2010, je ne sais pas,... (Le lisp LXL de Patrick_35 gére trés bien ce type de liaison mais pas de lisp sous light,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Jbrosteaux Posté(e) le 15 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2009 Je possède cette option, mais j'avoue que j'en ai aucune idée quand à son utilisation... :(
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Re, Et bien, c'est l'outil qu'il te faut ! Regardes dans l'atelier des nouvelles fonctionnalités, ce n'est pas si compliqué à utiliser et c'est super pratique,... (Je m'en sers pour les nomenclatures d'aciers pour les plans Béton Armé,..., mais j'utilise également "beaucoup" LXL,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Jbrosteaux Posté(e) le 15 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2009 re, et merci de ton aide! Mais ce que j'ai besoin c'est d'un tableau avec la dénomination du bloc, de sa quantité et peut etre de son commentaire que je lui aurais mis. Je réfléchis un peu....donc pour une liaisons de donnée, je dois faire un tableau excel (sorte de gabarit) ensuite je lie ce tableau a mon fichier DWG... mais après???
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Re, donc pour une liaisons de donnée, je dois faire un tableau excel OUI ! ensuite je lie ce tableau a mon fichier DWG. RE OUI, mais après??? Si tu as besoin, tu peux aussi l'insérer dans ton .dwg,(Se transorme en tableau AutoCAD)... tu as aussi possibilités de gérer plusieurs onglets EXcel sur le même .dwg Dans l'exemple ci-dessous, il n'y à qu'une planche, mais en réalité sur le plan d'origine, il y en a 13, d'où 13 onglets sur le fichier EXcel. Tu peux bien sûr rentrer des formules dans tes cellules et ton métré, (jusqu'au prix si il y a besoin) est instantanée !! Un exemple, Tu peux également faire une modif depuis AutoCAD ou Excel et demander une mise à jour, http://free0.hiboox.com/images/5109/1dbf5cf3b59ac7bea344be32ec5d7cfc.jpg Une info bulle apparaît alors, http://free0.hiboox.com/images/5109/71ae2fcc0d2e90f00af960d43878d631.jpg Cette fonction est vraiment "tip-top" une fois qu'on la "maitrise" un peu,... :P ATTENTION ! Si tu veux retrouver les liaisons AutoCAD-Excel pour tester la planche mise en exemple, décompresse l'ensemble du fichier sans dissocier le dossier ainsi créé ! Les liaisons restent relatives au dossier, d'où l'obligation de passer par e_transmit pour ce genre de dossier,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Jbrosteaux Posté(e) le 15 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2009 Merci merci pour cette explication!Mais cela me semble un peu complexe. <acronym class=dict title= Je pense que je vais revoir mes blocs attribut, dans un premier temps, ensuite faire un gabarit pour que autocad me les comptes, et je me demande si je ne pourrais pas creer un bouton, qui ferais la liaison entre le fichier de comptage et excel...reste encore à travailler sur ce point! En electricité nous avons surtout besoin des quantités de prises, luminaires.... et je pense que l'ont pourraient encore pousser un peu plus lon, par la "récolte" des numéros de circuits afin de compatbiliser le nombre d'élément sur un cricuit! comme je l'ai dit je dois trouver le moyen pour faire la liaisons entre autocad et excel. :casstet:
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Re, Ce n'est pas si compliqué, suit les commandes autoCAD, fait un tour sur l'atelier des nouvelles fonctionnalités également,... Je dois partir, Bon courage, et reviens si tu as des questions,. ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Bonsoir, Outils => Extraction de données existe sur ta version NON ! cette fonction n'existe pas sur LT !!! Du coup ça change tout pour la suite des explications ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Re, Du coup ça change tout pour la suite des explications ! Bah oui, forcément,... Si on ne parles pas du même truc,.... Merci de ces précisions Christian, Et désolé Jbrosteaux de t'avoir induit en erreur,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 15 décembre 2009 Posté(e) le 15 décembre 2009 Re, Et Outils => Liaisons de données => Gestionnaire de liaisons de données existe sous lt 2010 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Jbrosteaux Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 Bonjour! Merci à vous deux,Je tiens à signaler que sous la version 2010 LT il y a bien les fonctions, extractions de données, tout comme liaisons de données. Moi je cherche simplement à comptabilisé mes blocs afin de sortir rapidement un métré quantitatif via Excel. bonne journée
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Dans ce cas, as-tu essayé "Outils => Liaisons de données => Gestionnaire de liaisons de données " Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Bonsoir, Je tiens à signaler que sous la version 2010 LT il y a bien les fonctions, extractions de données, NON ! voici la barre de menu OUTILS d'une LT 2010... http://www.rebcao.fr/cadxp/menu_outils_LT_2010.png La commande correspondant à l'extraction de données = commande [surligneur] _DATAEXTRACTION [/surligneur]cette commande n'existe pas dans LT ! Ce qui figure dans le menu c'est l'EXTRACTION d'ATTRIBUTS c'est pas la même chose ! Ou alors j'ai loupé une case ! :P On est bien sur le Forum LT 2010 ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Jbrosteaux Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 ah en effet Christian tu as raison!!...
